Eine Phase zeigt bei Nichtbelastung Minuswert an
  • Hallo zusammen, ich habe den Shelly 3EM schon einige Zeit laufen, Phase "A" & "C" werden wenig belastet, da Phase "B" unsere Hauptphase ist, auf der alle Stechdosen und Deckenlampen aufgelegt wurden.
    Seit geraumer Zeit habe ich beobachtet, dass der Wert von Phase "C" zwischen -5,4 W und -5,8 W anzeigt wird; auf dieser Phase sind DLE, UTG, Arbeitssteckdosen, Dunsthaube, Mikrowelle angeschlossen, die Geräte sind aber nachts alle aus, bzw. nichts in den Steckdosen.
    An Phase "A" sind DLE, E-Herd, Waschmaschine angeschlossen, normal, wenn alles aus ist, wird da ein Wert von 2 W angezeigt, da das Display vom E-Herd an ist, schalte ich ihn ab, zeigt der Shelly 0 Watt an.
    Die Firmware ist aktuell. Ich habe ihn auch schon neu gestartet, ohne Erfolg
    Was kann das sein ??
    Gruß Volker
  • Möchte wetten, daß der Powerfaktor bei solchen kleinen Leistungen ebenfalls sehr klein ist (0,0x). Die Ursache sind Entstörkomponenten in den angeschlossenen Geräten, die einen geringen kapazitiven oder induktiven Blindleistungsverbrauch haben. Das ist an meiner Wallbox genauso. Ich ignoriere das. Da kommen im Jahr auch nur ein paar Wh zusammen…
  • Eine Zusatzbemerkung: IMHO wurde mit Firmware 1.11.8 die Leistungsanzeige für solche Artefakte unterdrückt. Bei mir sieht das so aus:
    Man erkennt besonders in Kanal 2 und 3 geringe Stromflüsse mit sehr geringem Powerfaktor. Die Leistungsanzeige dieser Kanäle wurde unterdrückt (auf Null gesetzt). In Kanal 1 wird der Eigenverbrauch der Wallbox gemessen.
  • Habe die Version 1.11.8 installiert, danke für die Aufklärung. Ich habe an Phase C einen Kaffeevollautomat angeschlossen, ich werde morgen Früh mal den Stecker ziehen, vielleicht verursacht er ja diese falsche Anzeige
  • Ich habe heute mal den Stecker vom Kaffeevollautomat gezogen, hat nichts gebracht.
    Der Powerfaktor bei der besagten Phase liegt auch im negativen
