Shelly 1 raucht ab im 12V Betrieb
    ich habe mehrere Shelly 1 im 230V-Modus im Einsatz und alle laufen bisher problemlos. Den Schalteingang hatte ich bisher noch nicht genutzt.
    Nun möchte ich einen Shelly 1 im 12 V Modus mit Schalteingang nutzen. Den Jumper habe ich umgesteckt, die Plus 12V auf N und den Minus auf L. Zwischen L und SW liegt ein Schalter (Relais-Kontakt). Siehe Bild.
    Wenn ich nun den Shelly in Betrieb nehme, dann funktioniert er einwandfrei. Wenn ich dann den Schalteingang anschließe, schaltet er einige Male (ca. 10 mal), dann verliere ich die Verbindung zum Shelly.
    Wenn ich ihn dann vom Strom abklemme und wieder anklemme, dann muss ich ihn wieder komplett neu aufsetzen. Dieses habe ich mehrmals wiederholt, mit immer dem gleichen Ergebnis.
    Dann habe ich einen weiteren Shelly genau so konfiguriert, mit dem Ergebnis, dass auch er nach in Betriebnahme des Schalteingangs zunächst auch funktioniert hat, jedoch nach einigen Minuten abgeraucht ist und jetzt einen Kurzschluss hat.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
  • dann verliere ich die Verbindung zum Shelly.
    Das läßt zuerst auf instabile Spannungsversorgung schließen.
    Es gibt noch was...
    Zuerst sieht das ok aus, wenn alles auch 12V DC ist.
    Auch das Steuersignal für das Relais muss 12V DC sein, also keine Wechselspannung.
    Dann... Relaisspulen erzeugen beim Abschalten kutzzeitigt eine induktive Spannung.
    Diese kann den Shelly "stören"
    Da ist unbedingt eine "Freilaifdiode" notwendig!
    Die "alten" Relais kenne ich, da ist meist keine intern verbaut.
    Es gibt Relais wo die integriert ist, das Relais hat dann + und - Anschlüsse.
  • du steuerst ein Relais mit Relais? mehr Info und Skizze vom Ganzen mit allen Angaben was da so drauf ist etc .....
