Shelly UNI mit AC Netzteil am 2 Klang Gong
  • Hallo zusammen!
    Mal wieder Shelly und die Türklingel... aber auch wenn es viele Einträge dazu gibt, habe ich mein Problem leider nicht lösen können. :-(
    Ich versuche meine bestehende Türklingel gerade mit einem Shelly UNI „smart“ zu machen, scheitere jedoch daran, dass der Shelly beim betätigen des Klingelknopfes den Zustandswechsel über den Input nicht erkennt. Ich habe hier im Board ähnliche Setups gefunden und versucht meine Schaltung entsprechend aufzubauen. Bisher jedoch leider ohne Erfolg. Zwischenzeitlich habe ich die Klingel abgebaut und die Schaltung auf einem Breadboard mit anderem 15V AC Netzteil + Taster nachgestellt, erhalte jedoch das gleiche „ausbleibende“ Ergebnis, dass der Shelly nicht auf die Klingelauslösung reagiert, während die Klingel normal auslöst.
    Setup:
    • UP Klingel Trafo mit 12V AC Ausgang
    • 2 Klang Gong + Klingeltaster
    • Shelly Uni mit aktueller Firmware
    • Aufgrund der Boardeintäge testweise: 1N4004
    Die Zeichnung zeigt den Aufbau. Das Ergebnis mit/ohne 1N4004 ist identisch. Ist die Schaltung aktiviert, zeigt der IN_1(/2) 0V an, manchmal springt sie kurz auf 0,0x V.
    Messe ich die Spannung an der Klingel ist sie im Ruhezustand 0V und bei gedrücktem Taster knapp unter 12V. Beim Shelly bleibt sie am IN_1 jedoch bei 0V (Anzeige in der App), selbst wenn ich den Taster länger betätige. Tastertypen habe ich bereits durchgespielt Momentary/Kipp/Edge. Was wäre hier das richige?
    Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee was ich falsch mache?
  • Mich würde interessieren, wie die Up-time des Shelly ist. Die läßt sich über <ip-des-shelly>/status auslesen. Interessant wäre, wie die Up-time aussieht, nachdem geklingelt wurde!
    Das Schaltbild ist völlig korrekt!
    Und noch eines: Willkommen im Forum!
  • Beim Shelly bleibt sie am IN_1 jedoch bei 0V (Anzeige in der App), selbst wenn ich den Taster länger betätige.
    Die Spannung an den beiden Digitaleingängen IN-1 und IN-2 wird IMHO nicht in der App angezeigt! Die App gibt die Spannung am Analogeingang an. Bitte die (Gleich-)Spannung zwischen IN-1 und GND messen, wenn der Klingeltaster betätigt wird.
  • Darf ich verwundert sein? VCC ist doch zum Messen?
    Zur Speisung müssen doch Pin 1 & 2 genommen werden oder nicht?
    Es liest sich für mich so, als wenn Pin 4 & 6 genommen wurden. Allerdings interessant, wenn er dann laufen würde.
    Vielleicht ein Foto einstellen?
