Tasmota schaltet 1PM alle Augenblicke wieder aus.
  • Ich habe zu meiner Balkon-PV einen Plus 1PM zum Strommessen bekommen.
    Ich nutze Openhab und Mqtt und war sehr entteuscht über die Implementierung vom Mqtt bei der neuen Firmware. Auf Grund von Json, dem Begriff switch:0 im String war der Mqtt Output in Openhab nicht zu verarbeiten. Umbenennen auf der GUI zeigt keine Auswirkung im Mqtt Output. Ich habe auch Tasmota und EspEasy am Start. Also Tasmota drauf.
    Das hat nach anfänglichen Schwierigkeiten geklappt und nun kann ich den Shelly steuern, in Mqtt alle Outputs abgreifen - so weit so gut. Aber der Shelly schaltet immer wieder ab. Mal direkt Mal nach ein paar Sekunden, Manchmal nach einigen Minuten. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Die Last ist egal 60 Watt Lampe ( zum Kalibrieren) oder 7 Watt LED. Verhalten ist identisch. Und die Temperatur wird mit 90 °C sehr hoch angezeigt, der Shelly ist aber nur handwarm. Hab ihn jetzt nicht geöffnet, um am ESP Chip nachgemessen. Und Mqtt kommt auch eher sporadisch, also Volt und Watt laufen eher träge auf, dass kann aber an meiner Config in Openhab liegen.
    Danke für die Unterstützung.
    VG Fossi
  • Hab das gleiche Problem, 4 auf der Hutschiene einer so um 50 grad die anderen beiden ca 70 grad und nur der eine der aussen ist der hat ständig so 95-105 Grad und ich weiß nicht weiter...
  • Welche Leistung geht jeweils über die vier 1PM?
  • 95 bis 105 °C ohne Last? Muß der Shelly ständig mit Tasmota telefonieren?
