Pool Heizschleife zuschalten
  • Hallöle zusammen,
    ich weiß, es gibt einige Beiträge zu diesem Thema, meine Frage konnte ich jedoch nicht finden. Falls ich nur zu blind war, bitte entsprechenden Beitrag verlinken.
    Also: normale Pool-Konfiguration: Pumpe an einem Filterkessel. Ein aktuell manuelles 3-Wege-Ventil, mit welchem ich den Wasserfluss wahlweise einfach vom Filter in den Pool schicke oder den Umweg über Sonnenkollektoren aufm Dach. Soweit so gut. Plan ist, das Ventil durch ein elektrisches zu ersetzen. Das Ventil liegt hier. Es ist von Praher (E0510 ECO 230).
    https://www.schwimmbadbau24.de/Praher-3-Wege-…R-50-mm-T-Kugel
    Es wird so angesteuert, dass es dauer-Minus hat und dann jeweils Phase auf die eine oder eine andere Position. Das heißt, eine Phase muss anliegen.
    Jetzt habe ich den Shelly1 hier mit dem Temperatur Add-On und 2 Fühlern. ein 2.5er liegt hier auch noch. Fühler 1 kommt aufs Dach zu den Kollektoren und Fühler 2 ins Wasser. Jetzt würde ich eine Regel bzw. Szene erstellen, die dann sagt, dass bei bestimmten Temperatursituationen geschaltet wird. Der 1er kann ja aber nur an und aus. Das heißt. damit komme ich ja nicht klar, weil ich am Ventil die Spannung von einer Position auf die andere legen muss.
    Wie kann ich das am sinnvollsten Lösen? Wie gesagt, wenn es hier schon eine gleiches Thema gibt, würde ich mich über einen Link auch freuen.
    Ich bastel aktuell auch mit HomeAssistant. Wäre das eine Variante? den 1er zum Messen nutzen und dann via HomeAssistant den 2.5er schalten?
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe!
    Sonnige Grüße!
  • Das geht doch sehr schön mit einem Shelly 2.5 im Roller-Modus! Das Lexikon ist Dein Freund - ersetze den Rollladenantrieb (2 Anschlüsse für rauf/runter und N) durch das Kugelventil. Beim Kugelventil werden ja nur zwei der vier Klemmen genutzt…
    Messen müsste man mit dem Shelly 1, weil das Add-On nicht an den Shelly 2.5 passt.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (21. Mai 2022 um 18:28)
  • Schiebe mal noch einen Gedanken nach:
    Falls der Kugelhahn Dauerstrom verträgt (mit dem Hersteller klären!), könnte man ein Relais mit Umschaltekontakt (NO/NC) mit dem Ausgang O des Shelly 1 aktivieren. Das Relais würde entweder Pos 2 oder Pos 3 bestromen. Damit könnte der Shelly 2.5 entfallen.
  • Hey. Danke schonmal für die schnelle Antwort! Ich glaube, die Lösung mit nem Relais klingt praktikabel. Hast du ne Idee, was man da optimalerweise nehmen könnte?
  • „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)
