Alle Shelly Plus 1PM Daten per MQTT versenden
  • Moin,
    wenn ich das richtig sehe, dann schickt ein Shelly Plus 1PM "nur" den Timestamp, Schaltzustand, die durchschnittliche Energie (aenergy) per MQTT raus?!
    {"src":"shellyplus1pm-xxxxxxxxxxxx","dst":"Pumpe1/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1652534701.92,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[16114.056,9709.834,0.000],"minute_ts":1652534699,"total":25.824}}}}
    Per Statusabfrage http://192.168.178.22/rpc/Shelly.GetStatus bekommt man aber deutlich mehr Informationen:
    "ble": {},
    "cloud": {
    "connected": false
    "input:0": {
    "id": 0,
    "state": null
    "mqtt": {
    "connected": true
    "switch:0": {
    "id": 0,
    "source": "button",
    "output": true,
    "apower": 958.6,
    "voltage": 221.0,
    "current": 4.897,
    "aenergy": {
    "total": 444.846,
    "by_minute": [2132.617, 15966.060, 15945.943],
    "minute_ts": 1652533926
    "temperature": {
    "tC": 58.8,
    "tF": 137.9
    "sys": {
    "mac": "xxxxxxxxxxxx",
    "restart_required": false,
    "time": "15:12",
    "unixtime": 1652533930,
    "uptime": 2126,
    "ram_size": 254868,
    "ram_free": 155892,
    "fs_size": 458752,
    "fs_free": 221184,
    "cfg_rev": 18,
    "available_updates": {
    "beta": {
    "version": "0.10.2-beta1"
    "wifi": {
    "sta_ip": "192.168.178.22",
    "status": "got ip",
    "ssid": "xxxx",
    "rssi": -48
    Jetzt ist die Frage:
    Wie kriege ich Power, Voltage, Current, Temperature, etc per MQTT versendet?
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Chris
  • öhm wo ist denn das Problem?
    Was genau ist auf deinem Server installiert?
    Ich nutze Iobroker mit Shellyadapter
  • Ich stell da "shellies" davor dann hab ich alles wie gehabt im MQTT Broker:
    Wenn du "shellies" abfragst dann sollten alle Daten vorhanden sein.
    Leider ist der Json nicht expandiert wie bei der 1.Generation. Glücklicherweise kann das mein Loxberry MQTT Client.
    Ein Umweg wäre halt der IOBroker Adapter mit einer 2.Instanz für die 2.Generation.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (14. Mai 2022 um 16:07)
  • Wenn man "Generic status update over MQTT" einschaltet, ist die Antwort umfangreicher, Spannung, Temperatur, Leistung & Verbrauch..
    {"id":0, "source":"loopback", "output":true, "apower":173.4, "voltage":238.8, "current":0.818, "aenergy":{"total":58933.734,"by_minute":[2902.853,2936.709,2928.713],"minute_ts":1652538238},"temperature":{"tC":46.3, "tF":115.3}}
