Shelly 1 PM - Spannungsmessung richtig oder Schätzeisen? Wo kann man die ablesen oder Blindflug?
  • Ich habe hier neben den Shelly Plus 1 PM den Shelly 1 PM zum Test.
    Beim Plus wird irgendeine wirre Spannung angezeigt. Statt 230 V werden 214 V angegeben...
    Heißt für mich: Sondermüll.
    Wie ist das nun beim 1 PM?
    Ähnliches Schätzeisen wie der Plus?
    Da steht ja beim 1 PM was von Korrekturfaktor bei den Einstellungen.
    Nur zu was korrigeren?
    Einen Wert von 220 auf 230V zu korrigieren und dann zu beten, dass das Teil nun schon richtig läuft, finde ich suboptimal.
    Heißt: Kann man irgendwo sehen, was da angezeigt wird?
  • Der Shelly 1PM misst die Netzspannung (wie bereits gefühlte 100 Mal in diesem Forum gepostet), zeigt sie jedoch in der Nutzeroberfläche nicht an. Zur Beurteilung, ob der Shelly 1PM korrekt misst, muß man daher die Leistung heranziehen:
    Versuchsaufbau: 100 W Glühlampe (mit Glühfaden!) an den Shelly anschließen. Spannung an den Klemmen der Glühlampe messen. Strommesser in den Stromkreis zur Glühbirne einfügen. Shelly (und damit die Lampe) über die App/WebUI einschalten. Strom und Spannung ermitteln und multiplizieren, das ergibt die Leistung. Wegen der ohmschen Last der Glühlampe ist der Powerfaktor gleich 1. Bei der Multiplikation sollten um die 100 W herauskommen. Ähnliches sollte der Shelly über die App/WebUI anzeigen. Kennt man die Genauigkeit der beiden Messgeräte, läßt sich die Genauigkeit des Shelly 1PM abschätzen.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (12. Mai 2022 um 12:52)
  • Danke für die Antwort.
    Klar, mit "Versuchsaufbau" geht das natürlich.
    Ansonsten also keine Anzeige.
    Aber irgendwie schräg, dass man das selbst checken muss.
    Eigentlich hätte ich den Teilen ja getraut.
    Aber nach den Schwurbelanzeigen bei dem Shelly Plus 1 PM glaube ich jetzt nix mehr bei den Shellys.
  • Aber irgendwie schräg, dass man das selbst checken muss.
    Du wolltest doch checken, wie genau der Shelly 1PM misst! Man MUSS das nicht machen. Aber wenn man wollte, wüsste man jetzt, wie…
    Habe das dumpfe Gefühl, daß heute „Moser-Donnerstag“ ist.
  • Du wolltest doch checken, wie genau der Shelly 1PM misst! Man MUSS das nicht machen. Aber wenn man wollte, wüsste man jetzt, wie…
    Ach Th, deine Bemerkung mit "...wüsste man jetzt, wie..." hättest du auch weglassen können.
    Doch. Man muss wissen, was da gemessen wird, wenn man das nutzen will.
    Und es kann nicht sein, dass das der Check der korrekten Funktion auf den Kunden abgewälzt wird.
    Der Punkt hier kam auf, weil der Shelly Plus 1 PM bei der Spannung Unsinn anzeigt.
    Dann soll man gleich dran schreiben "Tolle Funktionen haben wir ja. Aber Kunde, ob die auch funktionieren - das musste selbst checken."
    Das hat nichts mit Mosern zu tun - sondern mit einer sehr enttäuschten Erwartungshaltung.
