Kein Senden von http Aktionen
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin neu im Forum und möchte mich mal kurz vorstellen, Bin von Hause aus Informatiker aber neu im Thema Shelly.
    Betreibe schon seit einiger Zeit ein paar Shelly 1 zum Schalten von Lampen.
    Nachdem ich nun einige Zeit ohne Erfolg mehrere Shelly's versucht habe mit http Aktionen zu betreiben, brauche ich eure Hilfe.
    ich kann problemlos die Shelly über den Browser ein- und ausschalten
    http://xx.xx.xx.xx/relay/0?turn=toggle
    gebe ich den gleichen Befehl bei einem Shelly ein unter
    I/O Actions
    Button on (URLs)
    Enable Haken gesetzt
    und den o.g. string eingegeben.
    Dann über App und auch browser den Shelly eingeschaltet (was auch brav in der App angezeigt wird)
    Resultat nix...
    kein Schalten des anderen shelly möglich...
    Dann habe ich einen Webserver installiert und einfach ein get commando
    http://xxx.xxx.xxx.xxx/ abgefeuert - kommt nicht an...
    von jedem Handy aus oder pc kommt es an und der Webserver zeigt mir dann die ip an
    dann noch ein Schritt weiter gegangen, habe einen shelly uni genommen im Werkzustand, mich draufgeschaltet, und dort versucht mit Kanal 1 den Kanal 2 einzuschalten mit dem befehl
    http://localhost/relay/1?turn=on
    und was soll ich sagen, selbst das klappt nciht ...
    Bin echt am verzweifeln
    Freue mich über eure Unterstützung!!
    LG Icke
  • Loetauge 11. Mai 2022 um 18:12
    Hat den Titel des Themas von „Kein sSenden von http Aktionen“ zu „Kein Senden von http Aktionen“ geändert.
  • Willkommen im Forum.
    Auf evtl. Leerzeichen geprüft?
    Lokale IP Adressen zu maskieren ist Unsinn!
    Kopier den Befehl bitte direkt in Codetag </>.
    Ich schalte mit einem Shelly1 einen Shelly2.5 von der Stehlampe ein und aus. Geht prima.
    imho ist es notwendig, einen Schalter zu betätigen, wenn die URLs unter "Button on" eingetragen sind. Da ist ein Schalten per Browser/App nicht das gleiche!
    Hast du an SW etwas angeschlossen?
    Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
  • Versuche auch mal den Shelly1 mit den HTTP-Actions einmal neu zu starten. Hatte das vor einiger Zeit auch mal, dass die Actions nicht wollten. Nach nem Neustart ging es plötzlich.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Danke für eure Hinweise, leider liegt es weder an Leerzeichen, noch an einem einzelnen Shelly 1. Ich habe hier 4 Stück probiert und auch einen Shelly Uni. Bei allen der selbe Fehler. Kein senden von http… wie geschrieben kommt selbst bei einem Webserver nichts an.
    Ob man wirklich einen Schalter braucht und nicht die App kann ich nachher mal probieren, denke aber eher nicht, denn beim Uni habe ich das Signal auf den 7 Anschluss gegeben und es wurde in der App auch angezeigt das geschaltet wird. Mit einem dadurch auslösendem Szenario kommt auch eine email an, wenn ich den Draht an 12V schalte. Nur der http Befehl geht nicht raus.
    Es muss irgendwas grundsätzliches sein, was mich einerseits beruhigt, andererseits aber erst mal gefunden werden muss :(
    BG Icke
    P.S. Die x.93 ist der Shelly Uni
    2 Mal editiert, zuletzt von FanBS (12. Mai 2022 um 07:56)
