Shelly Actions Problem, mache ich was falsch, oder der Shelly?
  • Hallo zusammen, melde mich mal wieder mit einem Problem das ich bisher nicht knacken konnte :rolleyes:
    Es geht um Actions, genauer gesagt um folgendes:
    Ich habe 2 Stk. 2.5er, an denen ist pro Kanal je ein 230V Gerät angehängt. Pro Kanal/Gerät habe ich einen Kippschalter (Ein/Aus) an den jew. Eingang der Shellys gehängt.
    Die Absicht dahinter:
    Physischer Schalter auf AUS -> Shelly sendet Action (Button switched off URL=) an eine App z.B. "http://10.x.x.x/DEVICE_OFF".
    Diese App gibt dem Shelly dann den Befehl, das Gerät auszuschalten.
    Umgekehrt genauso, Phys. Schalter zurück auf EIN -> Shelly sendet Action "http://10.x.x.x/DEVICE_ON"->App schaltet Gerät wieder ein.
    Die Shellys bzw. Kanäle sind so eingestellt:
    Power on Mode: Switch
    Button Type: Toggle Switch
    Eco Mode: AUS
    Actions: Enabled und eingetragen
    Firmware: Neueste
    Das Problem ist jetzt folgendes:
    Wenn ich den phys. Schalte auf AUS kippe, sendet der Shelly brav seine voreingestellte Action an die App, die empfängt sie auch tadellos, alles gut!
    Kippe ich den Schalter aber anschließend wieder auf EIN, sendet er GAR NICHTS (senden sollte er ja eigentlich die Action für Button on URL) oder nicht !!???
    Das passiert (oder passiert nicht) auf allen Kanälen beider Shellys.
    Hinzuzufügen wäre noch, ich habe auch einen Shelly i3, der macht vom Ablauf her genau dasselbe wie oben beschrieben, mit dem Unterschied dass es bei dem tadellos funktioniert, und bei ein und aus!
    An der App kann's nicht liegen (denk ich) sonst würde die gar keine Action mitkriegen, ich hab schon gegrübelt ob das irgendwas mit den Einstellungen, Button Type usw. zu tun haben könnte??
    Also mache ich was falsch, ist das ein Bug, mir gehen langsam die Ideen aus ;( .
    Kann mir wer weiter helfen?
  • Schaltet die App den selben Shelly, der die Action sendet oder einen anderen?
    Wann sollen die Ausgänge der Shellies schalten? Nur über die App? Dann wäre "detached" der zu wählende Button Type.
    Die Action sollte dennoch an deiner App ankommen, sofern nicht mit https angefangen wird und keine Sonderzeichen enthalten sind, die in der funktionierenden Action auch enthalten sind.
  • Ja, den selben Shelly, Shelly1 hat mit Shelly2 nichts zu tun.
    Nein sollen sie nicht, der Hintergrund ist folgender:
    Die App schaltet eine Pumpe täglich bei Sonnenaufgang ein und bei Sonnenuntergang aus.
    Wenn ich aber z.B. den zugehörigen Filter ausräumen will, muss ich eine Möglichkeit haben, die Pumpe draußen von Hand abzuschalten. Die App läuft zwar weiter, die Action soll ihr aber signalisieren, daß sie sozusagen auf standby gehen soll solange der Schalter unten ist.
    Wenn ich (nach getaner Arbeit) den Schalter wieder hochkippe->Signal an die App->neu starten.
    Ich muss ja aber auch bedenken, dass die App vielleicht gerade nicht läuft, dann muss der Schalter dafür sorgen, daß der Shelly die Pumpe entsprechend der Schalterstellung "behandelt", auch ohne App.
    Kein https, das ganze läuft nur im hausinternen WLAN, Sonderzeichen gibt's auch keine.
  • Dann wäre Button Type detached meiner Ansicht nach korrekt.
    Mir persönlich wäre es sicherer, wenn ich den Schalter zwischen Shelly und Pumpe klemme, sofern der Zustand nicht anderweitig relevant ist. Dann würde die Pumpe auch nicht anlaufen, falls man nach Sonnenuntergang einschalten sollte.
  • Zunächst ist die Installation und deren Beschreibung schwer vorstellbar, auch der Sinn einer ungeahnten App ist zur Hilfeleistung nicht zuträglich.
    Das wichtigste aber fehlt, welche Befehle sind wo genau eingetragen, Screenshots bitte.
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
