Wärmepumpe schalten
  • Moin!
    Ich möchte nur mit PV-Strom die WP betreiben und sonst mit Gas heizen
    Dazu möchte ich an den Kontakt des Gerätes für die EVU-Sperre gehen; der, spannungsfrei überbrückt, eine Sperre der WP erzwingt.
    Theoretisch einfach einen Schalter auf ein/aus stellen
    Das wollte ich mit nem Shelly1: L und N für die Spannungsversorgung und dann???
    I und O an die beiden Kontakte der WP?
    Danke im voraus! :thumbup:
  • Bitte einen Shelly plus 1 verwenden - weil dessen Relaiskontakt SELV-zertifiziert ist. Beim Shelly 1 gibt es recht kleine Sicherheitsabstände zwischen L und dem (ansonsten potentialfreien) Relaiskontakt. Daher sollte man auf „Nummer sicher“ gehen…
    Und ja: Klemme I und O an den Eingang der WP.
  • Im Prinzip wird auch eine Uni gehen die am Steuerstromkreis der WP hängt wenn der Spannungsbereich passt.
    Würde eine Sperrzeit von 15min einhalten nicht dass deine WP Druckprobleme bekommt.
