Mit Shell1 nur über Browser schalten.
  • Servus,
    möchte mit den Shelly 1 eine Eingangstür einer Ferienwohnung öffnen.
    Also der Gast soll nur über den Browser ohne APP und cloud die Eingangstür öffnen.
    Ist das möglich?
    Mit freundlichen Grüßen,
    orfix
  • ja. Adresse eintippen und Knopf drücken. Muss natürlich im WLAN angemeldet sein.
    Allerdings würde ich für eine Eingangstür keine Shelly verwenden. Da kann jeder die Tür öffnen. Sicherer sind da elektronische Schlösser.
    walta
  • Adresse eintippen reicht ja nicht, Du musst den ganzen http-request eingeben. Die IP-Adresse musst du mit deinen Daten eingeben.
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=4
    Du musst den Shelly 1 natürlich erst noch mit deinem Türöffnersystem verbinden und dann auch noch richtig konfigurieren.
  • Ist der Shelly in ein WLAN als Client eingebunden oder ist er alleinstehend, bietet sich also als Accesspoint an?
    Im ersten Fall muss der Gast einen WLAN-Zugriff haben, im zweiten Fall muss er sein Gerät mit dem WLAN des Shelly verbinden.
    Das sind die Voraussetzungen, dass überhaupt das Gewünschte funktionieren kann.
    Die Bedenken wurden bereits geäußert.
