4Pro PM schaltet Kanal intermettierend beim einschalten sofort wieder ab
  • Moin liebe Gemeinde,
    der Pro 4pm ist im Schaltkasten verkabelt.
    Ein Kanal steuert eine Pumpe mit ca. 1KW Anschlussleistung, Tiefbrunnenpumpe über Druckregler.
    Wenn der Shelly den Kanal einschaltet ist zu 60% alles fein, Druckregler startet, schaltet die Pumpe ein, Anzeige im Shelly ca. 1500W Leistungsaufnahme, dann ca. 1KW Laufleistung, wenn Druck erreicht schaltet der Regler aus, Shelly Kanal bleibt weiter on.
    Manchmal schaltet der Shelly sofort wieder den Kanal aus, wenn die Pumpe anläuft.
    Einstellungen Sicherheit: Max Leistungsschutz auf 4480W, Max. Spannungsschutz auf 260V, Maximaler Stromschutz auf 16A
    der Shelly ist weiterhin komplett Online, also kein Phänomen Induktion.
    Irgendeine Idee, oder soll ich einen Schütz verbauen?
    Wobei ich den eigentlich nicht verbauen wollte, da der Shelly 10A pro Kanal doch kann.
    Die älteren 4PM schalten dieselbe Pumpe übrigens einwandfrei
    danke schonmal für Euren Support!
    Beste Grüße
    Willi
    Change is the only constant
  • ach ja, Update:
    der Kanal kann sofort wieder eingeschaltet werden, Pumpe startet und alles ist fein, bis zum nächsten Glücksspiel :)
    Beste Grüße
    Willi
  • Würde vorschlagen, über den Relaiskontakten des Shelly pro 4PM R/C-Glieder ("Snubber") anzubringen. Die gibt es z.B. hier:
    https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wif…home-automation
  • Danke für Deine schnelle Antwort, der Snubber ist doch ein RC Glied und soll beim Abschalten die Spitzen kappen
    Ich hab das Thema beim Einschalten, oder meinst Du das der Druckregler beim Schalten der Pumpe Spannungs-Spitzen erzeugt, die dann den Shelly bewegen abzuschalten?
    Beste Grüße
    Willi
  • Ohne Spannung und Strom im Einschaltmoment oszillografiert zu haben, wage ich hier keine Prognosen. Tatsache ist, daß der Shelly pro 4PM offenbar empfindlich mit induktiven Lasten reagiert. Und außerdem könnte es auch Kontaktprellen beim Einschalten geben?
