Signal von 24vac im Shelly 1 an SW nutzen?
  • Hallo Zusammen, besteht die Möglichkeit mein Signal vom Rainbird Beregnungscomputer (24vac) zum schalten eines Shelly zu nutzen? mit Hilfe von Gleichrichtern zum Beispiel oder anderweitig.
    Hintergrund sind 2 geplante Magnetventile 24vac jedoch 50m vom Beregnungscomputer entfernt und sollen dann über Shelly's die Entfernung mit "Wifi" überbrückt werden.
    Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Vielen Dank im Voraus.
  • Hallo Neo-v und Danke für die schnelle Antwort. Anbei mal ein Bild mit der Frage ob das So möglich ist? Würde den Shelly Uni dann über den Trafo versorgen und den In1 mit dem Signal vom Bewässerungscomputer speisen? Und weiter einen anderen Shelly zum ansteuern der Ventile im Vorgarten nutzen. Geht das so ??? Vielen Dank im Voraus
  • Hier eine "Bastellösung":
    thgoebel
    19. Januar 2022 um 23:14
    Die Nennspannung des kleinen Elkos muß bei Betrieb mit 24V AC auf diese Spannung angepasst werden: Geeignet wäre ein Elko 4,7µF/50V.
  • Der Trafo:
    hast du den mal gemessen ober wirklich max. 24VAC hat?
    Wenn der ungeregelt ist kann der locker 27VAC haben.
    Den Uni habe ich noch nicht über die 24VAC betrieben, ob der das dann mitmacht kann ich nicht sagen.
    Sonst sieht dein Schaltbild dem vom Uni Beipackzettel gleich aus. (wenn gegen N geschalten wird, dann Widerstand einbauen) ob das bei AC auch Notwendig ist, kann bestimmt thgoebel schnell beantworten)
