Shelly 2.5 Garagentor Zustand mit Addon oder Door Window 2 überwachen
  • Aktuell läuft ein Shelly 2.5 bei uns am Garagentor (Rolltor) als Roller. Funktioniert super.
    Wenn man aber an der Original Torsteuerung das Rolltor bedient weiß der Shelly nicht in welchem Zustand das Tor gerade ist. Wenn jemand die Original Torfernbedienung nutzt weiß der Shelly auch nix.
    Es kommt dann dazu, Tor ist per Fernbedienung geöffnet und Shelly sagt Tor ist zu.
    Gibt es eine Möglichkeit dem Shelly den Status auf und zu über einen Sensor mitzuteilen? Ich stehe gerade gedanklich auf dem Schlauch.
    Überlegung war die Zustände mit einem Door/Window 2 zu erhalten und diese dem Shelly zu übergeben.
    Aktuell geht nur auf / zu nur mit Shelly oder auf / zu nur Original Steuerung.
    P.S. Der Shelly ist mit Hoobs in Homekit eingebunden. Ich besitze auch einen IOBroker mit Blockly falls es da besser geht.
  • Viele Torantriebe haben eine Zustandsanzeige (Ausgang). Mal in der Bedienungsanleitung nachschauen, muss teilweise programmiert oder freigegeben werden. Eventuell dann noch ein Relais dazwischen, dann sollte sichere Anzeige vom Zustand funktionieren.
    Magnetkontakt hat eine Remanenz, Dadurch bei "kleiner" Öffnung teilweise Anzeige wie zu.
  • Mit was es alles geht ist mir fast klar. Die große Frage die sich mir stellt ist :"Wie bekomme ich den Zustand in den Shelly 2.5 rein".
    Der läuft ja als Rolladen (GarageDoorOpener). Demzufolge muss der ja wissen ob gerade auf oder zu ist. Einen Eingang wie "Detached" bei Shelly 1 gibt es ja nicht.
  • Ohne Cloud und Szenen Nutzung oder ohne Smarthomezentrale geht das nicht.
    Wie genau ist das alles verschaltet?
    Vll lässt es sich auf ShellyUni umbauen, der hat noch Eingänge zusätzlich, aber dann ebenfalls mit Szenen.
