Arbeitet der Shelly 2.5 mit 12-14VDC Betriebsspannung?
  • Ich möchte einen Switch in einer UP-Schalterdose mit 2fach Taster verbauen, um 2 Relais im Schaltschrank anzusteuern. Die Taster und die Relais schalten mit 12-14VDC meine 230V-Lichtkreise.
    Ich dachte an einen Shelly 2.5. Funktioniert der wirklich erst ab 30VDC? (Nebensächlich: Wo ist diese Spannung sonst noch üblich?)
    Welche Alternativen bieten sich sonst noch an?
    Ich könnte sicher auch der Pro 2 im Schaltschrank verbauen oder einen ...???
    Jürgen
  • Soll ein Shelly mit 12V DC betrieben werden, muß er modifiziert werden:
    DIYROLLY
    30. November 2021 um 19:48
  • Vielen Dank für Eure Antworten!
    Meine Lötfähigkeiten sind nicht sehr berauschend, so dass ich den Eingriff im Shelly 2.5 mir nicht zutraue.
    Ich werde Geduld haben und auf die Pro-Serie warten, um damit die vorhandenen Stromstoßschalter (12V ac Steuerspannung und 230V Schaltung) zu ersetzen.
    Das erscheint mir als eine "saubere" Lösung.
  • Schorschi : Gerne stelle ich Dir einen für 12V-Betrieb modifizierten Shelly 2.5 zur Verfügung! Bitte bei Bedarf PM…
