Hausautomation ohne Home Server nur mit Macrodroid, AutoSheets und einer Google Tabelle
  • Für Single Haushalt mit einem Android Smartphone wird nur die Android App Macrodroid benötigt.
    Bei Haushalten mit mehreren Android Smartphones, mehreren Shelly Szenen und auch verschiedene Auslöser für die Szenen wird Macrodroid, das Tasker Plugin Autosheets was auch unter Makrodroid läuft und eine Google Tabelle benötigt.
    Die Funktionsweise bei einem Mehrpersonen-Haushalt ist folgende.
    Macrodroid erkennt einen oder auch mehrere Auslöser (z.B. Smartphone verbindet sich mit dem Heimnetzwerk, Sonnenauf/untergang, bestimmte Zeit, um nur einige wenige zu nennen) und übergibt Werte an das Tasker/Macrodroid Plugin Autosheets das dann diese Werte in die Google Tabelle schreibt bzw. liest und dann die entsprechende Shelly Szene schaltet.
    Die Idee für meine Hausautomation war geboren als ich diese YouTube Video https://www.youtube.com/watch?v=ShyqG8…hselbstgemacht- und https://www.youtube.com/watch?v=SD0IJZ…hselbstgemacht- gesehen habe. Die Sache mit dem BT Scanner war mir zu teuer und so habe ich überlegt ob das nicht auch mit Macrodroid geht. Als ich dann noch das zweite Video mit den Shelly Szenen geschaut habe war der Groschen gefallen. Was ich jetzt noch brauchte war eine Möglichkeit die Daten zentral zu speichern und mit Macrodroid darauf zu zugreifen. Da kommt das Plugin Autosheets in Spiel welches in Google Tabellen lesen und schreiben kann.
    25.04.2022
    Ich habe den ursprünglichen Text als Erklärung und die Screenshots gelöscht und dafür ein YouTube Video gemacht mit allem was ihr dazu braucht.
    Hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=OzoTsY…=Stefan23051961
    Frohe Ostern
    Stefan
    8 Mal editiert, zuletzt von Stefan230561 (29. April 2022 um 22:10)
  • Hallo Stefan,
    bin heute auf deinen Beitrag hinsichtlich der App Macrodroid gestoßen. Sehr interessant. Ich hab gleich mal versucht, eine Szene in Abhängigkeit vom Eintritt in den WLAN-Bereich zu
    starten. Habs aber nicht hingekriegt ...
    Meine Frage: In welche der Aktionen wird der http-Befehl zum Ausführen der Szene hinterlegt? Da es sich um einen Versuch mit nur einem Smartphone und einer Szene handelt, ist -nach deiner Aussage- lediglich die App nötig.
    Danke für eine Rückmeldung - Hardy
  • Hardy 2000 Hallo Hardy,
    bitte gebe mir noch ein paar Tage dann gibt es eine YouTube Videoanleitung in der ich versuchen werde alles, wirklich alles Step by Step zu erklären. Was ich aber schon jetzt sagen kann ist, das auf jedem Smartphone die App Macrodroid und das Tasker (Macrodroid) Addon Autosheets installiert sein. Beides ist im Playstore zu erhalten und kosten je ca. 2,50€. Man kann zwar auch die Demo nutzen aber bei Macrodroid sind nur funf Makros möglich und bei Autosheets habe ich mit der Demo keinen richtigen Erfolg gehabt.
    Ich habe vor in dem Video die Installation der beiden Apps zu zeigen, die Google Tabelle werde ich zum kopieren in die eigene Tabelle freigeben. Die Tabelle werde ich im Video besonders erklären. Auch werde ich insgesamt 5 Makros zum Download bereitstellen. Alle Makros müssen auch auf jedem Smartphone kopiert werden. Auch das werde ich im Video zeigen. Eines der Makros ist ein Setup Makro in dem ein paar Parameter für die Tabelle abgefragt werden. Das Setup muss auf jedem Smartphone nur einmal ausgeführt werden. In dem Setup gibt es zu jeder Frage eine ganz gute Erklärung. Kann jedes Kind, das lesen kann. Die Sache mit dem Shelly Key und den Szenen werde ich auch zeigen.
    Das Problem ist ja folgendes. Kinder gehen zur Schule und lassen das Licht im Kinderzimmer an, die Mutter fährt zur Arbeit und das Licht im Schlafzimmer brennt und wenn der Vater zur Arbeit fährt ist das Licht im Bad noch an.
    Hier kommt die Lösung: Der erste, der nach Hause kommt bucht sich mit dem Smartphone ins Heimnetz ein. Das Makro ruft eine Standard Szene auf die z.B. nur das Licht im Flur und Treppenhaus schaltet. Jetzt fragt sich natürlich jeder warum nur diese beiden Lampen.
    Ganz einfach.
    Ich habe mir zu den Szenen einige Gedanken gemacht.
    Angenommen es würde für die Eltern eine Standard Szene geben, die Flur, Wohnzimmer und Küche schaltet
    für die Kinder eine Standard Szene die Flur, und das Wohnzimmer schaltet. Wenn das letzte Kind aus den Haus geht würde die Standard Szene Flur und Wohnzimmer ausschalten aufgerufen und die die Eltern im Wohnzimmer sitzen im Dunkeln.
    Genau aus diesem Grund habe ich es so gemacht, das als Standard z.B. nur der Flur und das Treppenhaus geschaltet wird und das jeder zusätzlich bis zu 6 weitere Szenen schalten kann.
    Beispiel:
    Papa kommt nach Hause und hat zur Standard Szene noch das Wohnzimmer und die Küche dann bekommt Standard eine 1, das Wohnzimmer eine 1 und die Küche eine 1
    Kind kommt nach Hause und hat zur Standard Szene noch das Wohnzimmer und das Kinderzimmer dann bekommt Standard eine 2, das Wohnzimmer eine 2 und das Kinderzimmer eine 1
    Kind geht, die Standard Szene bekommt einen 1, das Wohnzimmer bekommt eine 1 und das Kinderzimmer eine 0 und das Licht im Kinderzimmer wird ausgeschaltet.
    So muss keiner im Dunklen sitzen.
    Das wird mit den Makros WLAN an- abgemeldet alles gemacht. Zusätzlich habe ich zwei weitere Makro geschrieben die nicht auf das An- Abmelden im WLAN reagieren. Marcrodroid bietet fast unendliche Kombinationen aus Auslöser für ein Macro und Bedingungen. Das sind auch nur Beispiel Makros die als Auslöser für das einschalten der Leselampe schütteln des Handys hat und wenn das Display auf den Tisch gelegt wird geht die Leselampe aus.
    Was auch gehen würde ist auf eine Benachrichtigung ein Gerät zu schalten oder eine Benachrichtigung über den Lautsprecher auszugeben. Ist ganz praktisch. Wenn das Regenradar mir eine Nachricht schickt, das Regen in den nächsten Minuten erwartetet wird dann sagt mir das Handy das.
    Die Makros und die Tabelle sind fertig und auch ausgiebig getestet und jetzt muss ich noch sehen wie das mit dem Video geht und den Links das es fast jedes Kind nachmachen und anpassen kann. das braucht aber noch ein paar Tage und das Warten wird sich lohnen.
    Es wird auch eine Möglichkeit geben die Tabelle zu kopieren und dann braucht man nur noch den Shelly Key, die Szenen ID und den Text der Szene in die Tabelle einfügen.
    Gruss
    Stefan
