Hörmann Supramatic Garagentorsteuerung
    vorerst - ich bin komplett neu in dieser Materie und habe mit Shelly keinerlei Erfahrung - ich habe versucht die Antworten in den Q&As zu finden, aber nichts derartiges gefunden, weswegen ich meine Fragen nun hier stelle. Die Fragen sind sehr basic - ich bitte um Nachsicht dafür.
    Ich habe ein Hörmann Garagentor mit einem Supramatic Antrieb.
    Dazu ist in der Garage ein Schalter an der Wand verbaut, mit dem ich das Tor öffnen & schließen kann.
    In den Videotutorials finde ich unter "Anschluss Supramatic" stets den Anschluss von Shelly Produkten direkt am Torantrieb.
    Wäre es gleichermaßen auch möglich, den Shelly hinter den Schalter zu setzen? Würdet ihr mir das empfehlen oder gibt es Gründe, dies nicht zu tun und die Variante direkt am Torantrieb zu favorisieren?
    Für den Fall, dass der Shelly hinter dem Schalter OK wäre, nachfolgend noch ein paar Fragen:
    Welches Produkt benötige ich dafür? Shelly1?
    Wie ist die WIFI-Signalstärke der Shelly-Produkte? Gibt es dazu irgendwo eine Übersicht bzw. ist das mit einem Smartphone vergleichbar?
    Nach meinem Verständnis würde Shelly1 Unterputz verbaut, Shelly verbindet sich mit WIFI und ist dann über die App steuerbar. Sicherheitskonzepttechnisch kann dann quasi jeder das Tor öffnen, der den WIFI-Schlüssel hat, richtig?
    Ganz herzlichen Dank und viele Grüße!
  • Die Forensuche (doch - die funktioniert!) wirft bei Eingabe der Suchbegriffe „Hörmann Supramatic“ 8 (acht) Treffer aus.
    Und noch eins: Willkommen im Forum!
  • (Ich war langsamer.. Text geändert)
    Grundsätzlich kann ein Shelly 1 auch den Schalter "smart" betätigen.
    Die nachfolgende Frage zur Signalstärke ist nicht einfach zu beantworten.
    Vergleiche zum Handy kenne ich nicht..
    Zur Sicherheit: Jeder der Zugang zum selben Wlan hat, kann halt auch im Wlan.. logisch.
    Den Wlan "Schlüssel" sollte man auch nicht weitergeben oder wie auch immer...
  • Den Shelly hinter dem Taster verbauen, würde ich nicht empfehlen. Meist ist der Taster speziell für die Steuerung vorgesehen und hat keine 230 V oder andere passende Spannung zur Versorgung des Shelly. Ohne einen Anschlussplan der Torsteuerung zu sehen, wird das etwas problematisch.
  • Ja, sehe ich definitiv genauso. Der Wandtaster schaltet in der Regel einfach Masse durch und legt diese dann auf einen Logik-Pin am Antrieb, der durch einen Pullup z.B. auf 24V liegt.
    D.h. du würdest evtl. 24V messen am Schalter, aber die sind zum einen nicht belastbar und zum anderen brechen sie ja auch zusammen, sobald du den Taster drückst.
    Zur Versorgung eines Shelly also vollkommen ungeeignet. Direkt am Antrieb macht mehr Sinn.
