Bypass defekt oder Shelly 1L?
  • Hi zusammen,
    ich betreibe einen 1L in einer Kreuzschaltung ohne N und mit einer LED <20Watt. Flackern der Lampe, Shelly selten online. Daher hatte ich an die Lampe einen Bypass gemacht und es hat funktioniert.
    Einfach an die Schelle an L und N.
    Dann hatte ich mit Home Assistant Schaltungen probiert, weil sich meine LED durch an und ausschalten durch diverse Stati schaltet.
    Nach einem schnell An Aus An ist der Bypass explodiert.
    Ich habe mir einen Ersatz Bypass bestellt und eingebaut. Jetzt geht das Licht gar nicht mehr. Der Shelly scheint zu funktionieren, er bleibt dauerhaft an.
    Aber wenn ich ihn einschalte und schaue am letzten Schalter am Stromausgang leuchtet der billige Strommesser Schraubenzieher kurz und das wars. Aus und wieder an und es leuchtet wieder schnell. Ist ggf. der neue Bypass oder sogar der Shelly kaputt? Ggf. durch die Explosion des 1. Bypass? Wie könnte ich das testen? Danke euch.
  • ich betreibe einen 1L in einer Kreuzschaltung ohne N und mit einer LED. […] Daher hatte ich an die Lampe einen Bypass gemacht und es hat funktioniert.
    Der Bypass muß parallel zum Verbraucher (Lampe) angebracht werden! Am Shelly zwischen Klemme L und N ist er nicht funktionsfähig.
  • Danke für die Korrektur, Hanswurst02 ! In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, daß der Shelly 1L ebenfalls defekt ist. Würde ihn austauschen. Und bitte skizziere uns mal Deine Verdrahtung!
  • Offenbar werden neue Shelly Bypässe mit einem R/C-Glied (Snubber) ausgeliefert:
    Michael_HH
    25. März 2022 um 18:49
    Möglicherweise eine Reaktion auf Ausfälle von Bypässen?
