Hallo zusammen,
kann ich den Shelly 1L genauso nehmen wie den "alten" 1er?
Also gleiches Szenario wie abgebildet nur mit nem 1L ?
Danke
Hallo zusammen,
Danke
Ich bezweifle, daß der Shelly 1L mit 24V DC zu versorgen ist! Habe das allerdings noch nicht getestet. Die Innenschaltung läßt mich jedenfalls daran zweifeln:
Wenn du ein Gardena Ventil hast und der Shelly 1L die 24V DC kann könnte es gehen. Sobald du aber Hunter bzw. Rainbird die funktionieren mit 24V AC dann benötigst du den Shelly 1 oder Shelly Plus 1.
Du möchtest es so anklemmen wie auf dem Bild, dann ist ein 1L sowieso die komplett falsche Wahl, da ein Null bzw. Minus vorhanden ist.
Matze
