Shelly 3EM zeigt fälschlich negative Werte / Rekuperiert
  • Hallo liebe Gemeinde,
    gestern war der Elektriker da und hat mir die Shelly 3EM zur Überwachung des Stromverbrauchs der Wallbox installiert.
    Die Wallbox ist über 3 Phasen angeschlossen.
    Wir haben zwei Elektrofahrzeuge. Bei einem ist das laden nur mit 7,4 kw möglich. Hier zeigt die Phase A -10,4 Watt während die Phase B und C jeweils 3,7kW anzeigt.
    Beim Elektrofahrzeug mit stärkere Aufnahme arbeiten alle 3 Phasen in die richtige Richtung.
    Irritieren tut mir nur der Rücklauf.
    Kann das jemand erklären?
    Vielen Dank euch!
  • Für einen geringfügigen Stromverbrauch mit negativen oder sehr kleinen Powerfaktoren gibt es verschiedene Ursachen:
    (a) Einfluß von Entstörkondensatoren im Verbraucher (hier: Wallbox).
    (b) Magnetische Fremdfelder (Klingeltrafo, RCD-Schalter, etc.) in der Nähe der Stromwandler.
    (c) Gegenseitige Beeinflussung der Stromwandler, wenn diese sehr nah beieinander montiert sind und alle in eine Richtung zeigen.
    Solange die Wallbox in Kilowattstunden gemessen wird, spielen solche Kleinstverbräuche - auch in der
    falschen Richtung - keine Rolle. Habe mich damit abgefunden (bei mir sind es die Entstörglieder)…
    Nachtrag:
    1. Willkommen im Forum!
    2. Im Interesse einer brauchbaren Suchfunktion bitte bei Gelegenheit das „rekuberiert“ in „rekuperiert“ oder „zeigt fälschlich negative Werte“ ändern. Danke!
  • Ein Grund könnten falsch angeschlossene Messwandler sein.. die sind beschriftet mit A,B,C und müssen an den jeweiligen Anschluss am EM (A, B, C).
  • IMHO würde bei falsch zugeordneten Wandlern das dreiphasige Laden unplausible Werte liefern. Daher habe ich diese Fehlerquelle gedanklich ausgeschlossen.
  • TomPrime 22. März 2022 um 20:42
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 3EM rekuberiert“ zu „Shelly 3EM zeigt fälschlich negative Werte / Rekuperiert“ geändert.
