einbindung bricht ab
  • hy
    mein shelly flood kam ohne batterie haben die die vergessen einbindung läuft bis vor schluss durch er sagt hinzufügen dann can not connect devive jemand eine idee
    Ich kann nach einem Schlaganfall nur noch den Kopf bewegen und nicht sprechen darum sind die Texte so komisch. http://www.locked-in.info
    Hallo manthey, und willkommen bei uns im Forum.
    Batterie ist wenn man direkt bei Allterco bestellt nicht mit dabei. Sollte so aber auch in der Beschreibung stehen. Hat was mit Luftpost und Lithium Batterie zu tun.
    Bei der Einbindung muss man recht schnell sein. Der Shelly Flood geht nach ca 3 Minuten wieder schlafen. Bis dahin sollte die Einrichtung abgeschlossen sein, bzw man muss ihn wieder aufwecken um weiter zu machen.
    Am besten bindest du Shellys nach dieser Anleitung in dein Netzwerk ein:
    Probleme Einbindung in die App SHELLY CLOUD
