Hallo zusammen, ich habe hier zwei Schalter übereinander:
der obere ist in einer Wechselschaltung der Schalter ohne den Shelly
der untere ist in einer Kreuzschaltung und ebenfalls ohne Shelly
Neutral ist bei beiden vorhanden
Ich würde gerne aus dem unteren Schalter nen Doppelschalter machen, wobei der eine von beiden wie bisher die Kreuzschaltung schaltet. Der zusätzliche Schalter soll per Shelly einen weiteren Stromkreis bedienen. Stand heute funktionieren alle drei Kreise mit jeweils einem Shelly 1 wunderbar ![]()
Eine separate Dauerphase habe ich dort leider nicht liegen - aber an beiden vorhandenen Schaltern läuft ja stets ein Strom durch, um die Wechsel-/Kreuzschaltung zu ermöglichen - nur halt leider wechselhaft auf den beiden Zu-/Ableitungen. Gibts irgendeine Möglichkeit, diesen Strom abzugreifen? Wenn ich die beiden Adern einfach zusammen an einen Shelly schließe, schließe ich ja gleichzeitig die Kreise der anderen Schaltung kurz.
Hat irgendjemand eine Idee, ein Stichwort, wie das klappen könnte, ohne einer Dauerphase hinlegen zu müssen?
besten Dank und viele Grüße
