Shelly I3 mit 12V schalten, geht nicht - oder?
  • Hallo zusammen
    Mein Fronius PV Wechselrichter hat 4 Ausgänge für Lastmanagement. Diese werden mit 12V DC "geschalten". Dort kann ich keinen Shelly i3 direkt anschliessen, weil die Eingänge I1,I2,I3 ,mit minimal 24V umgehen können. Ist dies korrekt?
    Gruss
  • Der Shelly i3 müsste mit 24V DC oder (nach Modifikation) mit 12V DC betrieben werden. Die Eingänge werden durch Stromfluß von Klemme I(x) nach L aktiviert. Die Spannung zwischen I(x) und L ist bei aktiviertem Eingang 0V , bei nicht aktiviertem Eingang kann sie größer als 24V betragen - das schadet dem Shelly nicht.
    Zur Modifikation auf 12V gibt es einen Thread in der Kategorie „Shelly Inside“:
    DIYROLLY
    12. November 2021 um 18:23
  • Die Eingänge vom i3 regieren doch auf Verbindung gegen eigenen Minus (GND)
    (Bei alter Version N, bei neuer Version L)
    Wie z. Bsp. beim Shelly 1 liegen ca. 3V DC an den Eingängen.
    Ich würde 3 Printrelais 12V DC nutzen.
    (Ich hätte welche übrig)
    Bei meiner Geschichte mit dem Wemos sind das 5V Relais.
    Liegen an den Relaisaugängen +12V an, oder potentialfrei, oder gegen GND?
  • Unterdessen denke ich dass es doch besser/einfacher wäre wenn ich 1 oder 2 Shelly Uni verwenden - wie hier beschrieben:
    Gast1038
    24. Februar 2022 um 12:28
    Wegen der +12V muss ich noch messen - aber ich denke es ist gegen GND.
    Gruss
    A
