Hey Leute,
Ich hab eine Doppelsteckdose mit einem Shelly 2.5 verbaut. Auf dem einen Ausgang ist die Mikrowelle auf dem andern der Ofen.
Mein Backofen hat die Funktion "Schnellheizen" um eben schneller auf Temperatur zu kommen schalten er beim hochheizen alle Elemente ein die er so hat.
Ich hab bisher nie herausfinden können, wie viel Watt er dabei tatsächlich verbraucht hat - laut Bedienungsanleitung hat der Ofen aber eine gesamte Leistungsaufnahme von 3.1 kW - mit dem Shelly wollte ich das Mal kontrollieren!
Wenn ich den Ofen normal hochheizen lassen, dann misst der Shelly 2000 Watt, wenn ich die Schnellheizfunktion dazu schalte, geht der Ofen einfach aus - bzw der Shelly schaltet ab 🤦🏻♂️
Gehe ich Recht in der Annahme daß das der Shelly aus Sicherheitsgründen nicht bis zu den max. 3.1 kW mithalten kann/will?
Kann man das evtl umgehen? Oder hilft da nur ein Shelly 1, der dann aber wiederum nicht den Stromverbrauch messen kann!
PS: der Ausgang für die Mikrowelle war dabei kein einziges Mal eingeschaltet 🙈
Mfg Flo
