Shelly 1L schaltet Ton bei Streamingdiensten Netflix, Prime oder Disney ab
  • Hallo zusammen
    ich habe vor kurzem einen Shelly 1L im Wohnzimmer in einen Wandschalter eingebaut - ohne Nullleiter
    Oben musste noch ein Bypass dazu, da wohl weniger wie 20 Watt anliegen
    Nun zum Problem
    Sobald ich den Shelly per App bediene sprich die Lampe ein-oder ausschalte, oder aber auch den Schalter an der Wand umlege, ist beim Streaming über Netflix, Prime oder Disney der Ton weg
    Ich kann es jederzeit reproduzieren. Beim wieder umschalten ist der Ton dann wieder da.
    Egal welche Position der Schalter oder der Shelly haben, sobald man umschaltet ist das Phänomen da, bzw. wieder weg
    Hat schon mal jemand so ein Verhalten gehabt
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Grüße
    Sascha
  • Mein Sony-TV schaltet bei diversen Schalthandlungen im Haus den Ton kurzzeitig ab, ohne daß ein Shelly daran beteiligt ist. Denke, das ist ein implementierter Schutz gegen Störgeräusche.
