Shelly 1 Plus mit Eltako betreiben
  • Hallo, ich bin neu im Shelly Business und habe auch gleich ein Problem,
    Ich hatte vor eine Stromschossschaltung mit Eltaco im Schaltschrank über Shelly 1 Plus zu schalten. Nun hab ich den ganzen Spass nach Schaltplan verdrahtet, aber der FI fliegt. Was mache ich falsch?
    Vielen Dank im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (16. Mai 2024 um 11:55) aus folgendem Grund: Bild wegen Markenrechtsverletzung gelöscht
  • L1 und N gehören nicht zum gleichen RCD-Schalter.
  • Ich schließe mich der Meinung meines Vorredners an !
    Darüber hinaus bekomme ich in meinem Berufsleben auch einige Füchtigkeitsfehler zu sehen.
    Gerade beim Streichen der Decke, werden Rücksichtslos die Drähte der Decke gleich mit gestrichen ;-)
    Wenn man dann die Lampe wieder anschliessen möchte, wird in der hektik auch schon mal der PE ( grün-gelb ) mit dem N ( blau ) verwechselt.
    Das merkt man dann erst beim Schalten der Lampe.
    #Flüchtigkeitsfehler vermeiden.
    hätte ich auch selbst drauf kommen können ich Idiot^^ Problem ist nur dass ich alles rausfummeln muss, das ich hier keinen vernünftigen Stromlaufpläne zum Haus (Neubau) bekommen habe und der Kasten einfach von innen wie Scheiße aussieht wenn man die Abdeckungen abmacht.
  • Also das selbst gemachte Problem mit dem FI ist erledigt. Wenn ich aber nun alles wie auf dem Schaltbild abgebildet anklemme rattert das Eltako in einer Tour und hört sich nicht gesund an. Den Shelly Plus 1 als Taster umzustellen macht für mich keinen Sinn, da ich ja den von den Tastern "geschalteten" Ausgang des Eltako auf den SW des Shellys lege. Jemand eine Idee wie ich die Kuh vom Eis kriege? Ich habe statt auf dem Schaltbild zu sehen den Shelly Plus 1 verbaut und nicht den auf dem Schaltbild abgebildeten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Thomas Kerker (10. März 2022 um 09:32)
