Shelly EM - Action bei Overload / Underload funktioniert nicht
  • Bitte um Info ob ich hier was falsch verstehe - oder um Ideen warum es nicht geht.
    Ich betriebe (u.a.) einen Shelly EM (20220209-094734/v1.11.8-g8c7bb8d).
    Dieser bietet die Option Channel 1 Overpower. Ich habe hier einen Wert von 20 (sollten 20W sein) und eine Action URL eingegeben.
    Nur - es passiert einfach nichts, wenn die Leistung von unter 20W auf über 20 W wechselt.
    Wenn ich die Action URL manuell im Browser aufrufe, schaltet das Relais des Ziel Shellies.
    Eigentlich würde ich ja gerne das Relais des EM schalten - aber egal ob ich die eigene IP, die IP eines anderen Shellies eingebe. Es passiert einfach nichts.
    Was ich erwarte - bitte korrigiert mich, wenn fas falsch ist:
    a) Übersteigt die Leistung den eingestellten Wert für Overpower so wird einmalig die Action URL aufgerufen.
    b) Fällt die Leistung unter den Wert für Underpower so wird einmalig die Action URL aufgerufen.
    Unklar ist, wass passiert wenn die Leistung unter Overpower fällt aber nicht unter Underpower und dann wieder Overpower übersteigt. Ich würde erwarten,
    dass die Action URL getriggert wird.
    Screenshot anbei:
    Danke für Feedback - vor allem ob ich das Ganze richtig verstehe oder einfach eine falsche Erwartungshaltung habe.
    McM
  • mcm57 6. März 2022 um 17:53
    Hat den Titel des Themas von „Shelly PM - Action bei Overload / Underload funktioniert nicht“ zu „Shelly EM - Action bei Overload / Underload funktioniert nicht“ geändert.
  • Soda,
    Ich habe hier noch weiter experimentiert. Das Schalten eines Relais bei einem ANDEREN Shelly scheint doch wie erwartet zu funktionieren. Da muss es noch was anderes bei meinen Tests gehabt haben.
    Was aber noch immer NICHT geht ist das Schaltend es EIGENE Relais, weder durch Angabe von 127.0.0.1 noch durch Angabe der eigenen IP Addresse.
    Hat schon mal jemand versucht eine Aktion auf des eigene Gerät auszulösen? Oder happerts da prinzipiell ?
    McM
  • Mit der Angabe „localhost“ (ohne Gänsefüßchen) an Stelle der (eigenen) IP-Adresse sollte es bei Shellies der Generation 1 funktionieren! Bei Shellies der Gen. 2 muß übergangsweise die IP-Adresse 127.0.0.1 verwendet werden.
    Danke
    Mit "localhost" gehts wirklich. Kanns das nun bestätigen.
