Shelly 3EM P != U*I
  • Grüß euch,
    ich bin erst seit kurzem Shelly-3EM Besitzer um den Stromverbrauch meines gesamten Hauses (direkt auf den Phasen nach dem EVU-Zähler) messen zu können um so meine go-e-Charger V3 Wallbox mit dem Saldo (evcc kümmert sich darum) aus PV und Bezug/Einspeisung betreiben zu können.
    Die erste Shelly 3EM die ich bekommen habe hat überhaupt keine Messwerte geliefert. Reklamiert und super schnell eine neue bekommen. Die zweite Shelly 3EM liefert jetzt Werte, aber leider ist hier die Leistung in Watt nicht korrekt.
    Z.B. Phase 1 (betrifft aber alle drei Phasen): 4,85 A * 231 V = 1.120,34 W. Shelly 3EM liefert 710W. Da hats doch was?
    Current version: 20220209-094824/v1.11.8-g8c7bb8d
    You have latest version on your device!
    Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen und Unterstützung.
    Einmal editiert, zuletzt von frrr1 (4. März 2022 um 19:36)
  • Die Powerfaktoren müssten lauten:
    Phase A: 0,63
    Phase B: 0,93
    Phase C: 0,76
    Die Frage, ob die Stromwandler, die mit „A“, „B“ und „C“ markiert sind, auch richtig in die ebenso bezeichneten Buchsen des Shelly 3EM gesteckt wurden, erübrigt sich wohl: Laut Aussage von Allterco werden zwar die Stromwandler zusammen mit dem Shelly 3EM geprüft und kalibriert - aber solche Abweichungen sollten auch bei einer falschen Zuordnung der Wandler (Wandler A in Buchse C) nicht erreicht werden. Denke, hier ist ein weiteres Ticket fällig!? Oder magst Du uns mal die Einbausituation mit einem Foto zeigen?
    Nachtrag:Willkommen im Forum!
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (4. März 2022 um 19:52)
  • Das ist jetzt innerhalb von zwei Tagen der zweite Fall mit fehlerhaften Powerfaktoren:
    thgoebel
    3. März 2022 um 22:45
    Beide Fälle mit Firmware 1.11.8.
  • Ein kurzer Test ergab: Mein Shelly 3EM zeigt mit FW 1.11.8 plausible Powerfaktoren (cos φ):
    (Einphasig angeschlossen; Labornetzgerät als Verbraucher.)
    Kannst du dich nicht bei Allterco bewerben?
    Die suchen doch
    QA-Mitglied - Ausschreibung
    Was bedeutet QA?
    Bei der Herstellung neuer Shelly-Geräte und der Programmierung der dazugehörigen Firmware und Software-Applikation sind Fehler nicht zu vermeiden. Um das Risiko eines Programmabsturzes oder Fehlverhaltens beim Kunden jedoch deutlich zu reduzieren, wird Software und das Shelly-Gerät vor einem Release von einem Quality Assurance (QA)-Team getestet.
    Welche Aufgabe hat ein QA-Mitglied?
    Die Aufgabe eines QA-Mitglieds ist abhängig von seinem technischen Verständnis, seinen Fähigkeiten und/oder seiner beruflichen Qualifikation. Die Hauptaufgabe des QA-Mitglieds liegt jedoch darin, die Qualität der Shelly-Firmware und der Applikationssoftware „Shelly Cloud“ zu steigern, wodurch sich sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Stabilität und Zuverlässigkeit der Shelly-Geräte und der Applikation erhöhen.
    Ebenfalls muss die Hardware, die technische Funktion der Shelly-Geräte getestet und beurteilt werden. Auch hier sind Fehlfunktionen oder sogar Fehlkonstruktionen nicht ausgeschlossen.
    Der Fokus von QA-Mitgliedern liegt auf der Durchführung der Test sowie der zugehörigen Dokumentation der Fehler für das Allterco-Entwicklerteam.
    Diese Aufgabe erfordert je nach Größe und Komplexität ein gewisses Maß an technischem Know-how.
    Kompetenzen eines QA-Mitglieds?
    Technisches Verständnis, Einfallsreichtum und eine gute Kommunikationsfähigkeit sind Basis für jedes QA-Mitglied. QA-Mitglieder sind gleichzeitig Nutzer der Shelly-Geräte und Kunden des Herstellers Allterco, sie sehen die Geräte und die dazugehörige Software aus Nutzerebene. Um Bugs zu identifizieren, Verbesserungspotentiale aufzudecken, muss dieser Vorteil genutzt werden. Nur so kann die Benutzerfreundlichkeit und Stabilität der Shelly-Geräte, deren Firmware und Applikationssoftware gesteigert und die Kundenzufriedenheit sichergestellt werden.
    Nicht jeder Fehler ist sofort reproduzierbar, hier gilt mit Wissen, etwas Einfallsreichtum und ggf. mit Hilfe des QA-Teams Fehler einzugrenzen und für des Allterco-Entwicklerteam bestmöglich zu dokumentieren.
    Du solltest der englischen Sprache mächtig sein, da ausschliesslich in dieser Sprache kommuniziert wird.
    Auswahl an Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse an ein QA-Mitglied:
    - Sprachkenntnisse in ENGLISCH (erforderlich), QA-Kommunikation ausschließlich in Englisch
    - Min. 10 Shelly-Geräte in Nutzung
    - Erfahrung in Softwareentwicklung
    - Erfahrung mit MQTT
    - Erfahrung mit Home Assistant
    - Erfahrung mit Hausautomations-Plattformen, wie z.B. OpenHab, Domoticz, …
    - Professionelle Fähigkeiten als Elektrofachkraft
    - Ausgezeichnete Kenntnisse mit SmartHome und Wettbewerbsgeräten
    - Verständnis für Elektronik
    - Fähigkeiten in Netzwerkinfrastruktur und -management, Fähigkeit TCP-Dumps durchzuführen und Ergebnisse zu verstehen
    - Lötkenntnisse
    Von den o,g Anforderungen sollten mind 3 Punkte erfüllt werden.
    Was wird geboten und zur Verfügung gestellt:
    - 1-2 Stück Vorseriengeräte
    - Rabatt im Webshop (nur zur persönlichen Nutzung!)
    - 1-2 mal pro Jahr einen Gutschein (im Webshop einlösbar)
    Ablauf der Tests:
    - Nach Checkliste für jedes (neue) Gerät oder jeder neuen Firmware
    - Auch außerhalb der Checkliste testen (!), Dokumentation mit z.B. Google Docs o.ä.
    - Spezielles Berichtsformular in Allterco GitLab
    aber bei der Bezahlung würde ich auch denJob nicht annehmen.
  • Dieses Thema enthält 47 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
