RGBW2 als Dimmer in Homekit
  • Moin,
    habe ein riesiges Smarthome-Netzwerk und nutze nur Homekit. Ich hatte mal auf dem Nas eine Homebridge laufen, aber irgendwann war alles weg und seitdem habe ich da eigentlich keine Lust mehr drauf. Hue, Velux, Aqara funktioniert alles reibungslos in Homekit. Leider habe ich erst spät von der Homekit-Firmware der Shellys gelesen und daher nur ein Shelly mit Homekit in Gebrauch. Das funktioniert aber einwandfrei, trotz WLAN-Einbindung. Das schaffen die Koogek und Merossgeräte nicht.
    Neue Leuchte, neues Problem: Ich habe eine neue Deckenleuchte, die fest installierte LED-Module hat. Ich weiß, dass das Mist ist und ich versuche auch das zu vermeiden, geht halt nur nicht immer. Dieses LEDs werden von einem klassischen dimmbaren LED-Trafo mit 24V und 20 W befeuert. Die LEDs brauchen auch ca. 20 Watt.
    Nun würde ich die Leuchte gerne dimmen, da sie zu hell ist. Unterputz dimmbare Schalter gibt es nicht, die homekitfähig sind. Nun habe ich vom RGBW2 gelesen. Den könnte man ja mit der Homekit-Firmware flashen und zwischen Netzteil und Leds packen. Nun meine Frage, ob man dann auch per Homekit dimmen kann?
  • Funktioniert!
    Trafo piept nun leider etwas.
    Der Bypass ist ja eigentlich nicht notwendig beim RGBW, könnte er trotzdem das Fiepen des Trafos reduzieren?
    Einmal editiert, zuletzt von haudegen9 (5. März 2022 um 11:55)
  • Der Bypass ist beim Shelly RGBW2 nicht nur nicht notwendig - er wird dort nicht funktionieren! Denn der Bypass ist für Netzspannung ausgelegt, der RGBW2 arbeitet dagegen mit 12 oder 24V DC. Ein gutes hat es: Der Bypass verursacht keine Störungen am RGBW2… 8)
