Moin in die Runde,
ich habe je einen Shelly 1 an einem Garantor-Motor verbaut, Strom direkt vom Motor (24V). Tor 1 funktioniert tadellos (Tor 1 wird auch am häufigsten benutzt). Bei Tor/Motor 2 "stürzt" mir regelmäßig der Shelly ab, oder ist offline, oder aus (ich kann es nicht genau sagen). Jedenfalls läuft das Öffnen (oder schließen) rund 5-10 mal normal. Dann öffne ich eines Tage das Tor, es geht auf, allerdings ist der Shelly in der App sofort offline und kommt auch nicht wieder, auch nicht nach 5-10min. Der Motor selbst funktioniert normal weiter (per Schlüssel, Originalfernbedienung, Tasten am Motor)
Habe den Motor des Tores dann immer kurz stromlos gemacht, nach ~2 min war der Shelly wieder da und funktoniert erstmal wieder
Kann mir jemand helfen? Was kann ich tun?
Danke euch und viele Grüße
