DW2 lässt sich nicht einbinden
  • Hallo.
    Ich habe mir noch vier weitere DW Sensoren zugelegt.
    Damals, mit der alten App, habe ich die Shellys über Handy oder Laptop (192.168.33.1) in mein WLAN eingebunden. Danach konnte man in der alten App oben direkt sehen dass ein neues Gerät gefunden wurde und es problemlos einrichten.
    Über die 192.168.33.1 kommt’s ich zwar auf den DW2, kann meine WLAN Daten eigenen und es kommt auch die Meldung, dass Shelly das Gerät in meine Netzwerk einbindet aber ich findest es weder in meine FRITZ!Box noch in der „neuen“ App.
    Wenn ich in der App nach Geräten suche, findet er nichts, im gegenteil. Obwohl ich es schon scheinbar in mein WLAN eingebunden habe, will die App sich wieder mit dem WLAN des Shellys verbinden.
    Ich hab auch schon sämtliche Beiträge hier durchforstet und auch alle möglichen Dinge versucht.
    Keine Chance, ich bekomme den Shelly DW2 nicht eingebunden.
    In der Verpackung des Shelly ist nur eine alte Anleitung (so wie es früher geklappt hat)
    Wie ist denn (mit der neuen App) die richtige Vorgehensweise?
    Ich bitte um eure Hilfe
    Batterie hat übrigens 97%
  • Hallo IceD112
    Also das Vorgehen hat sich auch mit der neuen App nicht geändert.
    1. D/W2 einschalten (Batterie rein)
    2. App offen (du bist mit deinem Heim-W-Lan verbunden)
    EDIT: Standortfreigabe vor Punkt 3 am Handy aktivieren
    3. Auf Gerät hinzufügen klicken
    4. Das W-Lan auswählen mit dem Sich dein Shelly verbinden soll und Passwort eingeben.
    5. Den zu verbindenden Shelly auswählen.
    -Jetzt kommt die info das er sich mit deinem Netwerk verbindet.
    Jetzt hast du 2 Möglichkeiten
    1: du gehst den herkömmlichen Weg und klickst auf Entdeckte Geräte (dann sucht die app nach neuen Shelly's in deinem Netzwerk selbst (klappt bei mir in 70% aller fälle)
    2: du suchst dir in deinem Router die IP vom Shelly raus die er via DHCP erhalten hat
    Und gehst den weg über Hinzufügen eines Geräts über IP.
    Beide Wege führen zum Ziel!
    6. Wenn du über einen der beiden Wege deinen Shelly gefunden hast kannst du jetzt auf Hinzufügen drücken und dann sowohl Raum, als auch Name eingeben.
    7. Nach Bestätigung der Daten kommt die Abfrage ob er sich mit der Cloud verbinden soll. (Ja oder nein anklicken)
    Zu beachten wäre beim D/W2 das er während dieses Vorgangs nicht in den Sleep Modus fällt. (Deshalb wähle ich zum aktivieren der Geräte gern das einlegen der Batterie als Start und nicht das drücken des Buttons am Gerät, ich habe das Gefühl das er nach dem drücken des Buttons schneller in den sleep geht als nach dem einlegen der Batterie)
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
    Note: ich weiß es gibt viele leute die es besser finden das Gerät vorab zu konfigurieren.
    Jeder wie er will, jedoch empfinde ICH das als den einfachsten und schnellsten Weg.
    Hier ein link zu einem Video das das einbinden eines D/W2 zeigt, leider nur 7 Tage verfügbar aber ich suche nach einer Variante wie ich das dauerhaft speichern kann.
    (Hatte noch einen rum liegen)
    KLICK
  • Robert_M. du hast was vergessen ( denke ich), ich weis nicht warum, aber bei mir ist das PW nicht mehr zum Eingeben, konnte man mal abspeichern? somit fallt ein Fehler weg ;)
  • funkenwerner du hast recht, ich habe eben ein Video gemacht wie es geht und da war es bei mir auch vorab gespeichert!
    Was ich noch vergessen habe ist:
    Die Standortfreigabe muss am Telefon aktiviert sein, sonst kommt vor dem ganzen noch die Frage danach
    Habs editiert...
    Hoffe so ist alles korrekt.
    Selbst die manchmal Zickigen D/W2 gehen bei mir so zu 90% zuverlässig in die App (im Video sogar wirklich beim ersten versuch) :D :D
  • Hallo danke nochmal für die detaillierte Anleitung.
    Allerdings, bin ich jetzt grade zumindest der Meinung, habe ich es genau so schon probiert.
    Standortfreigabe ist aktiviert. Es scheitert bei mir schon an Punkt 5. es wird mir nämlich kein Gerät zum auswählen angezeigt. Wenn ich Geräte suche, dann kommt eine Meldung, dass er sich mit dem WLAN des DW2 verbinden möchte. Mag ja dann evtl korrekt sein, damit er es in mein WLAN einbuchte kann aber, bei entdecken Geräte kann er nichts finden. Und auch im Router taucht kein neuer Shelly auf.
    Wie kann ich denn aktivieren, das mit der Batterie einlegen, dass ich vermeide, dass er in den deepSleep geht? Oder wie kann ich die Erklärung verstehen?
