Wackelkontakt Shelly 1
    ich beschäftige mich seit einigen Monaten mit Shelly und konnte, dank diesem Forum, mittlerweile 15 Shelly 2.5 ( 14 Rolladen & ein Doppelschalter ) und 11 Shelly 1 ( diverse Lichtschalter ) erfolgreich installieren und in einige Szenen einbinden. ... hat alles super geklappt.:thumbup:
    Leider habe ich aber jetzt ein Probleme, zu denen ich keine Infos gefunden habe.
    3 Shelly 1 haben einen Wackelkontakt und schalten an bzw. wieder aus wenn sie Bewegt werden. Bei einem ist mir aufgefallen, dass dieses nur passiert, wenn SW angeschlossen ist.
    Kennt jemand das Problem und hat ggf. eine Idee was los ist:?:
    Hallo Alex_P , willkommen im Forum. :)
    Wenn es so ist, wie Du schreibst, hört sich das nach einem Wackelkontakt an der Klemme an.
    So wie bei Dir wurde das Problem wimre noch nicht geschildert. :/
    Ich würde dann die Lötstellen der Klemmen mal prüfen oder ggf. umtauschen.
    Hallo Alex_P ,
    Willkommen im Forum! :)
    Evtl. ist dies passiert bei der Installation in einer uP-Dose und bei Verwendung von massiven Leitern. Es entsteht eine extreme mechanische Belastung an den Klemmen. Nutze flexible Adern für den Shelly.
  • Zitat
    Ich nutze tatsächlich massive 1,5 mm2 Kabel und "biege" die Shelly´s in die uP-Dose. Habe mittlerweile leider 6 Shelly die " klacken" oder komplett ohne Funktion sind....
    Habe die Lötstellen überprüft und nachgelötet. Leider ist das Ergebnis nicht besser. Mir ist sogar ein blitzen an der L Klemme aufgefallen !! --> Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Macht es noch Sinn die Shellys umzutauschen :?:
    Ein oft gemachter Fehler, wo sich immer wieder rausstellt bei Kontrollen zurückgeschickter Shellys, ist das die Schraubkontakte zu fest angezogen werden.
    Hier sollte man durchaus mit Gefühl ranngehen.
    Das soll bei dir jetzt keine Unterstellung sein, es kann natürlich auch andere Ursachen haben. Aber da sechs auf einmal bei dir betroffen sind ist das schon merkwürdige und bringt mich auf den Gedanken.
    Wenn drann rumgelötet wurde ist ein Umtausch natürlich keine Pflicht vom Hersteller.
    Wo hast du gekauft? Allterco in Bulgarien ist trotzdem recht kullant wie man so mitbekommt, falls du dort gekauft hast.
