2 Shelly Uni an Hörmann UAP1
    ich habe 2 Shelly Uni an eine UAP1 (passend zu meinem Garagentorantrieb) an die Anschlüsse 5 und 13 (der UAP1) zur Stromversorgung (24V DC) angeschlossen (siehe Bild). Funktioniert prima, auf beiden Uni's erfolgreich FW update gemacht und konfiguriert.
    Dann habe die die insgesamt vier Ausgänge der Uni's an die Anschlüsse 10,17,15 und 23 sowie jeweils 20 angeschlossen. Auch das funktioniert prima, ich kann jetzt öffnen, schließen, Teilöffnung und Licht schalten.
    Als letztes möchte ich nun auch die Zustände auf den Anschlüssen 01,02 und 03 mit den Eingängen der Uni's abfragen (ein Eingang verbleib ungenutzt). Mit meinem doch recht laienhaften Verständnis würde ich die Anschlüsse .5 mit Anschluss 5 (24V) brücken und dann die Anschlüsse .8 mit den Eingängen der Uni's verbinden. Allerdings macht mich das Anschlussschema stutzig!? Hier wird bei 24V DC anders angeschlossen und auch noch ein Widerstand eingebaut - oder sehe ich das falsch?
    Kann mir jemand Hilfestellung geben, wie ich den Anschluss der Eingänge machen kann?
    Danke und Gruß,
    Chris.
  • Der Plan ist korrekt:
    So würde ich das auch machen: Bei den Ausgängen O1 bis O3 handelt es sich um potentialfreie Umschaltkontakte. Daher kann damit 24V DC auf die Eingänge IN-x der Shelllies geschaltet werden.
  • Das Anschlußschema für den Shelly UNI beschreibt zwei mögliche Varianten: (a) Schalten nach plus und (b) Schalten nach GND. Möglichkeit (b) bedingt einen „pull-up-Widerstand“, der bei offenem Schalter das Potential nach plus zieht. Diese beiden Varianten sollen die Flexibilität verdeutlichen: Sowohl Schalter nach plus, als auch Schalter nach GND können problemlos an den UNI angeschlossen werden.
    Bei der geschilderten Anwendung bietet die Torsteuerung bereits potentialfreie Kontakte, die entweder nach (a) ODER nach (b) verdrahtet werden können. Weil (a) die Variante darstellt, die am wenigsten Aufwand erfordert (kein Widerstand erforderlich), wurde sie hier vorgeschlagen.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (27. Februar 2022 um 15:46)
  • Ich möchte nur kurz Erfolg vermelden, die Lösung funktioniert seit 2 Wochen zuverlässig.
    Ich kann jetzt alle vier Schaltbefehle senden und bekomme die Zustände offen, teiloffen, geschlossen und fährt signalisiert. :)
    Ein Netzteil ist nicht nötig.
    Leider funktioniert einer der Temperatursensoren nicht richtig und zeigt in der Garage über 60 Grad zu viel an - das Offset in den Einstellungen des Shelly Uni geht aber nur bis -50.
