PV Lastmanagement mit Fronius Gen24/Symo Wechselrichter
  • Uni kommt auf IO 0 bis 3 rauf wie hier beschrieben ab Seite 6: https://www.google.at/url?sa=t…Vaw3SE3WMBwSVQKVlh8aFVEe9 oder https://www.google.at/url?sa=t&rct=j…8754Whm4ig_tPhI
    Shelly UNI - Offizielles Shelly Support Forum (shelly-forum.com)
    Einstellungen in der Shelly UNI für eine Shelly Plug oder auch Schütz, WP usw. über Shelly UNI/Shelly 1Plus:
    Für den 2. Kanal der Shelly Uni sinngemäß das gleiche
    Für Kanal 3 und 4 des Gen24 braucht es dann noch eine 2. Shelly Uni.
    Freischaltung der Fronius Relais siehe verlinktes Dokument von Fronius.
    Hier ein Beispiel vom Fronius Symo Energiemanager - Gen24 schaut etwas anders aus aber mit ähnlichen Funktionen
    3 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (24. Februar 2022 um 17:00)
  • Gast1038 23. Februar 2022 um 20:14
    Hat den Titel des Themas von „Lastmanagement mit Fronius Gen24 Wechselrichter Energiemanager“ zu „PV Lastmanagement mit Fronius Gen24 Wechselrichter“ geändert.
  • Eleganter wird es natürlich mit dem geplanten Shelly i4DC 5-30V
    Verkabelung Fronius Symo:
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (24. Februar 2022 um 16:59)
  • Gast1038 24. Februar 2022 um 17:01
    Hat den Titel des Themas von „PV Lastmanagement mit Fronius Gen24 Wechselrichter“ zu „PV Lastmanagement mit Fronius Gen24/Symo Wechselrichter“ geändert.
  • Hallo AlexAn,
    ich möchte gerne die elegante Lösung mit dem geplanten Shelly i4DC 5-30V realisieren. Der ist bei Shelly angeblich schon jetzt im Shop verfügbar.
    Leider finde ich keinen Schaltplan für den i4 DC. Der Gen24 schaltet seine interne DC-Versorgung mit 24 V an die Ausgänge IO 0-3. Kann der neue i4 DC diese ohne weitere interne Umbauten am/im Shelly direkt verarbeiten und wie sollte man es verkabeln? Aus dem im Internet bisher nur verfügbaren Gehäusebild geht das für mich leider noch nicht eindeutig hervor.
    Bedanke mich für Dein Feedback im Voraus. Es wäre eine wirklich elegante und kompakte Lösung für alle vier Ausgänge des programmierbaren GEN 24-Energiemanagements (für Shelly-Freunde).
    Grüße Jürgen
  • Hab das mit dem i4DC verworfen da es mit der Verschaltung nicht so einfach ist wie mit der Uni.
    Der Gen24 hat 12V DC an den Pins!
  • Willkommen im Forum!
    Der Shelly plus i4DC schaltet über Stromfluß von Klemme SW nach GND. Soll ein Eingang des i4DC mit einer Gleichspannung (12V oder 24V) aktiviert werden, so ist ein Widerstand (4,7kΩ bis 10kΩ) zwischen SW und GND zu schalten. Ohne Steuerspannung ist dann der Eingang aktiviert - daher muß der Eingang auf „Reverse Input“ konfiguriert werden. Liegt die Steuerspannung an, wird der Stromfluß aus SW nach GND unterbunden - der Eingang wird deaktiviert.
  • Dieses Thema enthält 46 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
