Eigene Versorungsspannung am ADC messen und gleichzeitig Temperatur Sensoren
  • Ist es möglich den Shelly Uni über DC In (1) und GND (2) mit 24V DC zu betreiben und gleichzeitig die gleichen +24V (also eine Brücke zwischen DC-In (1) und ADC(3) ) am ADC (3) zu messen?
    Und dabei auch noch drei Temperatur Sensoren betreiben?
    Wenn ich das richtig sehe muss ich nämlich auch noch den GND_Sensor (6) ebenfalls auf GND (2) brücken um ADC zu nutzen.
  • Kmillominomat 22. Februar 2022 um 19:12
    Hat den Titel des Themas von „Eigene Versicherungsspannung am ADC messen und gleichzeitig Temperatur Sensoren“ zu „Eigene Versorungsspannung am ADC messen und gleichzeitig Temperatur Sensoren“ geändert.
  • Ja. Immer dann, wenn man mit dem ADC eine Spannung messen will, muß diese zwischen Pin 3 (ADC) und Pin 6 (SENS GND) anliegen. Daher muß der UNI nicht über Pin 1 und 2 mit 24V DC gespeist werden, sondern über Pin 1 und 6. Das ist bei Gleichspannungsversorgung problemlos möglich. Beachtet man dies nicht, gibt es falsche Spannungmessungen am ADC.
  • Danke für die schnelle Antwort! :)
    Heißt das das ich an DC (1) und GND (2) keine Spannung anlege?
    Also die Spannung die ich messe zwischen ADC (3) und GND_SENS (6) ist gleichzeitig die Versorgungsspannung?
  • Nein. Die Betriebsspannung kommt an Pin 1 (+24V) und Pin 6 (GND). Pin 1 wird mit Pin 3 (ADC) verbunden.
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
