Meldung: Shelly Cloud - Überleistungsverbrauch von Whirlpool entdeckt!
  • Ich habe um meinen Pool ein/auszuschalten einen 1PM eingebaut.
    Somit kann ich bisher den Pool händisch einschalten.
    Soll irgendwann optimiert werden.
    Laut Hersteller hat der Pool 3000Wh.
    Nun bekomme ich folgende Meldung:
    Whirlpool hat einen zu hohen Stromverbrauch festgestellt und sich ausgeschaltet!
    Den Haken (siehe Anhang) bei Benutzerdefinierten Max Leistungsschutz habe ich entfernt.
    Somit deaktiviert.
    Leider schaltet sich der Pool trotzdem aus.
    Was mache ich falsch?
    VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!!!
  • Die maximale Belastung des Shelly 1PM von 3.500W ist nur bei cos φ = 1 zu erreichen - bei Faktoren kleiner 1 gibt es ein „derating“! Bei cos φ von 0,4 verträgt der 1PM nur 8A Strom. Das wären 1,750 VA…
    Und der Whirlpool (mit Nennlast 3kW) wird Pumpen haben, die vermutlich nicht mit cos φ = 1 arbeiten. So ist die Abschaltung durchaus erklärbar.
    Nebenbei: Willkommen im Forum!
  • Vielen Dank, für die schnelle Antwort.
    Ui - das ist Championsleague für mich 😇🥶😇
    Hat das damit zu tun, ob der Pool mit Drehstrom oder Netzspannung betrieben wird.
    Ich habe ihn 220V angeschlossen.
    Und Danke für das Willkommen 👍🏼😊.
    Gibt es eine Lösung mit einem anderen Shelly Typ?
  • Soll der Pool lediglich ein- und ausgeschaltet werden? Oder ist eine Energiemessung obligatorisch? Wenn nur geschaltet werden soll, würde ich ein entsprechend bemessenes Schütz (4,5kW Schaltleistung) mit einem Shelly 1 schalten. Wird Energiemessung benötigt, würde ich das gleiche Schütz nehmen und mit einem Shelly EM schalten und messen.
  • Vielen Dank für deine Hilfe - Ein/Aus würde reichen: Plan PV viel Strom: Poolheizung an / PV zu wenig Strom: Pool aus - nur manuelles Heizen bei Bedarf.
    Wobei Energiemessung schon interessant ist.
    Jetzt jedoch:
    Ich habe zwar viele Shelly als Rolladensteuerung und Steckdosen Steuerung, aber da muss ich sagen, wird es großes Kino für mich.
    Gibt es dazu einen Schaltplan?
    Das wäre meine Rettung!
    Greets Tedd
