Shelly 4Pro, altes Modell, lange ID funktioniert nicht
    Ich habe seit einiger Zeit zwei Shelly 4Pro.
    Gestern habe ich eine davon in Betrieb nehmen wollen.
    Leider ist es mir nicht möglich, die Shelly in die Cloud zu bringen.
    Auch der Versuch Shelly dem Raum zu zuweisen scheitert daran.
    Es kommt der Hinweis, daß das Gerät einem anderen Benutzer,...
    Die neueste Firmware ist drauf (suche nach Updates sagt, ist aktuell),
    aber die ID (in dem Klammern nach der Typenbezeichnung) ist 6 Stellig.
    Versuche ich die ID auf 12 Stellig zu ändern, kommt im Browser nur "not found".
    Es wird auch kein Reset ausgeführt.
    Shelly ist im Heimnetz wie auch der PC.
    Die Web Oberfläche funktioniert ja auch.
    Könnte mir da jemand weiterhelfen?
    Gruß Toby
  • Hallo TobyTetzi,
    welche FW hast du drauf?
    Wenn die Internetanbindung vom Gerät nicht funktioniert (dafür brauchst du keine Cloudanbindung) dann kann er auch keine aktuelle FW finden.
    Das ist die aktuelle FW: 20201019-110845/v1.6.6_4Pro@bad181e4
    Mit diesem Link kannst du die aktuelle FW auf deinem Shelly installieren, der Rote-Text muss natürlich durch die IP von deinem 4Pro ersetzt werden.
    http://IP-VOM-SHELLY/ota?url=http://archive.shelly-forum.com/v1.6.6_4Pro/SHSW-44_build.zip
  • Hallo Robert,
    Danke für deine Antwort.
    Das ist genau meine FW, wurde während dem Versuch in der App anzumelden automatisch installiert. Dabei wurde die Shelly auch Rebootet.
    Per Web Oberfläche und im Display wird auch diese FW angezeigt.
    Nur der Versuch die ID von 6 auf 12 Stellen zu ändern fürt ins "not found".
    Die IP habe ich aus der Fritz Box, und habe auch die IP in der Zeile geändert.
    http://<shelly-ip>/longifyid
    Funktioniert aber nicht.
  • Kannst du mir mal bitte den link schicken wie genau du das in deinen Browser eingegeben hast?
  • Bei meinem Shelly 4Pro funktioniert das Kommando http://<ip-des-shelly>/longifyid ebenfalls nicht. Firmware ist dort 1.6.6.
    Allerdings fördert eine Statusabfrage http://<ip-des-shelly>/Status zu Tage, daß der Shelly eine 12stellige ID besitzt:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Goebel7141","ip":"192.168.1.45","rssi":-59},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:08","serial":2,"has_update":false,"mac":"B452A9AF6A76","relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true},{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true},{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true},{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true}],"meters":[{"power":0.0,"is_valid":true,"timestamp":1644584880,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0},{"power":0.0,"is_valid":true,"timestamp":1644584880,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0},{"power":0.0,"is_valid":true,"timestamp":1644584880,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0},{"power":0.0,"is_valid":true,"timestamp":1644584880,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0},{"input":0},{"input":0},{"input":0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20201019-110845/v1.6.6_4Pro@bad181e4","old_version":"20201019-110845/v1.6.6_4Pro@bad181e4"},"ram_total":47372,"ram_free":18400,"fs_size":83081,"fs_free":16817,"uptime":512}
    (Siehe MAC-Adresse in der dritten Zeile)
    Unter „Einstellungen“ wird dagegen eine 6-stellige ID angezeigt:
    Leider ist ja der Shelly 4Pro - was Funktionsupdates betrifft - sträflich behandelt worden: „Actions“, mit denen DDD-Kommandos eingerichtet werden können, gibt es nicht. Was gerade bei diesem Shelly - dem einzigen, der echte potentialfreie Eingänge besitzt - sehr schade ist. Aber er ist wohl recht früh aufs „Abstellgleis“ rangiert worden…
