Steuerung eines elektronischen TV Wandarms
    Ich benötige bitte einmal Eure Hilfe.
    Wir haben einen Vogels Glider EFWE 6455 rc, bei dem die Elektronik sich verabschiedet hat. Selbst das simple Ein- und Ausfahren funktioniert nicht mehr. Jetzt versuche ich, mit Hilfe eines elektronischen PWM, den Wandarm zumindest wieder ins Leben zurückzurufen. Leider gibt es diese wohl offensichtlich nur mit manuellem Kippschalter, was mich nicht weiterbringt. Hat jemand eine Lösung für mich? Vielen Dank vorab.
  • Hallo TV-Glider
    und Willkommen im Forum.
    Damit wir dir besser helfen können.
    Fotos von dem Teil, ggf. Schaltplan.
    Wenn aber nichts mehr geht, was genau möchtest du dann noch steuern?
    Nur den Motor, bzw. was genau ist defekt, kannst du das schon sagen?
  • Hallo und vielen Dank für die Reaktion und das Verschieben des Beitrags.
    Ein Schaltplan liegt mir nicht vor. Es handelt sich um einen 12V DC-Motor, der mittels eines Spindelgetriebes und einer Schnecke den Schlitten vor- und zurückfährt und damit den Wandarm aus- und wieder einfahren konnte. Per werkseitiger Fernbedienung waren verschiedene Punkte programmierbar, sodass der Wandarm mit dem Fernseher bei dem Einschalten des Fernsehers in die vorgemerkte Position fuhr und nach dem Ausschalten des Fernsehers wieder zurück an die Wandposition glitt. Es ist wohl eine bekannte Macke bei der verbauten Elektronik, dass diese nach einer gewissen Zeit, durch welchen Fehler auch immer, nicht mehr reagiert und auch kein Reset oder sonstige Befehle mehr helfen. Die Herstellerfirma hat den Support für diesen Wandarm eingestellt (war vermutlich zu anfällig).
    Nun möchte ich zumindest erreichen, dass ich den 12V Motor und damit den Wandarm noch per App und Shelly oder wie auch immer elektrisch aus- und wieder einfahren kann. Unser gesamtes rückwärtiges Möbel ist extra für den Wandarm ausgespart worden, sodass ich nicht einfach einen anderen Wandarm nutzen könnte.
    Vielen Dank für weitere Hilfe :)
  • Na, wenn der Motor noch täte, könnte man ja eine Polwende-Schaltung (Forensuche!) mit Shelly 2.5 aufbauen und die Elektronik ersetzen. Das ließe sich ja durch Anlegen einer Spannung von 12V DC (aus einem Steckernetzteil) testen. Solche Netzteile finden sich gerne in der Kiste für Elektroschrott, denn bei einem Routerwechsel bleiben die meistens übrig…
  • Hallo thgoebel,
    der Motor scheint noch zu funktionieren. Dann schaue ich auf jeden Fall schon einmal unter Polwende-Schaltung.
    Vielen Dank dafür.
