Kann ich mit 3 Stck. Shelly 1 einen Shelly I3 mit 12V Spannung simulieren
  • Ich hätte gerne die Funktionen eines Shelly I3 aber nur mit Kleinspannung 12V. Kann ich statt einem Shelly I3 welcher ja nur bs 24V herunter geht 3 Stck Shelly 1 verwenden. Wieviel Strom zieht ein Shelly 1 wenn er nur das Eingangssignal verwertet aber keine Last schaltet.
    Mein Plan ist ein Kunststoffgehäuse mit Eingangsbuchse für Hohlstecker 12V DC in dem sich 3 Shelly 1 und 3 Taster befinden. Hiermit will ich dann an entfernten verschiedenen Stellen wieder über einen Shelly 1 den Taster als Toggle-Schalter verwenden. Oder gibt es von Shelly hierfür eine fertige Lösung mit Batterie wie z.B. von Homematic.
  • Ein Shelly i3 ist sehr einfach auf 12V (DC) Versorgung zu modifizieren. Hierzu gibt einen Thread im Forum (Rubrik „Shelly Inside“). Falls gewünscht, bin ich gerne bereit, einen umgebauten Shelly i3 bereitzustellen.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (8. Februar 2022 um 08:17)
  • Danke für den Tip. Ich habe mich dadurch quer durch verschiedene Lösungsmöglichkeiten gelesen welche ich so vielleicht nicht gefunden hätte. Mir persönlich gefällt die Idee mit einem externen Step-Up-Converter sehr gut. Dann könnte man in das Kunststoffgehäuse evtl. auch ein Batteriefach mit 4 Mignon-Akkus setzen. Je nachdem wie viele I3 verwendet werden könnte man sich so eine Fernsteuereung mit 3 oder 6 Tasten bauen welche ggf. Shellys oder Homematic ansteuern.
    Ich merke, dass ich die letzten Jahre berufsbedingt viel zu wenig mit Elektronik und Programmieren zu tun hatte. Dieses war während meiner Ausbildung als Energieanlagenelektroniker (Starkstromelektriker :) ) und bis zum Studium eines meiner Hobbies. Später kam ich durchs Pendeln und den Hausbau ganz aus dieser Thematik. Nun bin ich nach meiner Tätigkeit auch Ingenieur im Ruhestand und mich momentan am Einarbeiten mein Haus smart zu machen.
    Wenn ich Zeit zur Umsetzung des Projektes habe und es so funktioniert wie ich mir dieses vorstelle kann ich ja evtl. einmal die Lösung dokumentieren und hier einstellen. Natürlich nur wenn Interesse daran besteht.
    Einmal editiert, zuletzt von DeepPurple61+ (8. Februar 2022 um 00:48)
