Welchen Shelly mit ELV Gewitterwarner GW1 verbinden?
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ick habe den ELV Gewitterwarner GW1 und möchte die Ergebnisse mit einem Shelly auswerten. Welcher eignet sich dafür?
    Das Gerät läuft über ein Steckernetzteil mit 5-12 V DC und hat als Schaltausgänge 3x Open Collector (30 V max./100 mA max.)
    Ist der Jumper offen, erfolgt eine statische Ausgabe der Zustände "Warnung" und "Entwarnung". Der Ausgang für "Blitz" wird bei jedem erkannten Blitz für 1 Sekunde aktiviert.
    Ist der Jumper geschlossen, wird jeder Zustandswechsel durch einen Schaltimpuls von 300 ms Länge am jeweiligen Ausgang signalisiert ...so steht es in der Anleitung.
    Kann das ein Shelly i3 oder ein Shelly UNI oder ein anderer Shelly?
    Danke schonmal vorab und bis bald!
    Ostberlin
    Shelly1, Dimmer2, Plug, Cloud, openHAB3 Anfänger
  • Shelly UNI und Shelly 1 laufen ohne Modifikation an 12V DC. Daher sind diese für den „Nicht-Bastler“ am besten geeignet. Ein Shelly 1 ist ohne weiteres an die Open-Collector-Ausgänge des Blitzdetektors zu koppeln - der har den Pull-up-Widerstand bereits eingebaut. Beim Shelly UNI muß ein Pull-up (10kΩ) vom Eingang IN-1 oder IN-2 nach plus 12V angebracht werden.
    Betriebsspannung beim Shelly 1: Plus an Klemme N, Minus/GND an Klemme L. Die Versorgungsspannung muß beim Shelly 1 stabilisiert sein!
    Andere Shellies müssten auf 12V-Speisung modifiziert werden. Anleitungen dazu finden sich im Forum…
  • Danke thgoebel für deine schnelle Antwort.
    Das bedeutet, wenn ick die drei Kanäle "Warnung", "Blitz" und "Entwarnung" auswerten will brauche ick drei Shelly1, oder? Die brauchen dann eine eigene 12V DC Stromversorgung, nicht an den Gewitterwarner hängen, das leuchet ein.
    Wenn ick nur "Warnung" und "Entwarnung" sehen will, reicht auch ein Shelly UNI plus zwei von diesen Pull-Up-Widerständen? Sind das ganz normale Widerstände oder kann ick die auch hier im Shop kaufen?
    Einmal editiert, zuletzt von Ostberlin (11. Februar 2022 um 12:03)
  • Die Widerstände für den Shelly UNI gibt es nicht im Shop. Aber im Elektronik-Laden! Simple Kohleschichtwiderstände mit 1/4 oder 1/8 Watt tun es bestens. Bedrahtete Widerstände sollten es allerdings sein - SMD-Bauteile sind schwer anzuschließen…
    Nachtrag: Falls Du alle drei Signale auswerten möchtest, käme auch ein auf 12V-Betrieb umgebauter Shelly i3 in Frage. Siehe hier:
    DIYROLLY
    12. November 2021 um 18:23
    Falls Du Dich unsicher fühlst, einen solchen Umbau selbst vorzunehmen, bin ich gerne bereit, Dir einen nagelneuen, auf 12V-Betrieb modifizierten Shelly i3 zuzusenden.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (10. Februar 2022 um 12:25)
