SW Eingang
  • Hallo shelly-fans,
    ich möchte ein defektes 230V Nachlaufrelais im Bad, das einen Lüfter ansteuert, durch einen Shelly 1 ersetzen.
    Es ist ein einpoliger Aus-Schalter verbaut, an der eine 11 Watt LED-Lampe und der Trigger-Eingang des
    Nachlaufrelais angeklemmt ist.
    Meine Frage: Ist es weiterhin möglich das Trigger-Signal für den Shelly SW-Eingang von der Lampe abzugreifen, ohne dass es zu Problemen kommt? Einen zweipoligen Aus-Schalter kann ich nicht
    einsetzen, da keine Reserve-Ader vohanden ist. Meine Befürchtung ist, dass wenn das Licht Aus ist,
    der Innenwiderstand der LED den SW-Eingang über den N-Leiter beeinflusst.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    LG anfo48
  • Der Steuereingang des Shelly wird in dieser Anordnung sowohl vom geschlossenen Schalter (gegen L), als auch über den Widerstand der LED-Lampe (gegen N) aktiviert werden. Es gibt jedoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß das in der LED-Lampe eingebaute Netzteil einen ausreichend hohen Spannungsabfall hervorruft, daß der Eingang des Shelly NICHT aktiviert wird, wenn die Lampe zwischen SW und L angeordnet wird. Um das zu ermöglichen, muß Klemme N des Shelly 1 mit L-Potential und Klemme L mit N-Potential beschaltet werden („Eulhofer-Schaltung“; > Suchfunktion nutzen!). Wenn das nicht funktioniert, muß (a) ein Widerstand (500kΩ bis 1MΩ) in Serie zur Klemme SW geschaltet werden („Bukowski-Draht”) oder (b) ein Trennrelais eingesetzt werden.
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (6. Februar 2022 um 13:27) aus folgendem Grund: Klemmenbezeichnungen korrigiert
  • Hallo thgoebel,
    habe zur Zeit zum testen nur einen Shelly i3 zur Verfügung. Verhalten sich die Eingänge des i3
    genauso wie der SW vom Shelly1 ?
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (6. Februar 2022 um 07:15) aus folgendem Grund: Vollzitat entfernt.
  • Um das zu ermöglichen, muß Klemme N des Shelly 1 mit L-Potential und Klemme N mit L-Potential beschaltet werden („Eulhofer-Schaltung“; > Suchfunktion nutzen!).
    Doppelt gemoppelt? Absicht?
