Szene erstellen
  • Hallo, ich komme gerade nicht mehr weiter. Ich würde gern mittels eines door/window2 Kontakt bei dunkelheit einen plug s schalten lassen. Soweit so gut, habe ich mit einer Szene eingestellt. Jetzt kommt das Aber. Ich würde gern die Bedingung hinzufügen, dass dieser Plug NICHT geschalten wird, wenn nach dem öffnen des door/windows innerhalb von x Sekunden ein shelly Button1 gedrückt wird.
    Ich bekomme das mit dem "wenn nicht gedrückt, dann Aktion" nicht hin.
    Hat jemand eine Idee?
  • Ich glaube nicht das das nur durch drücken eines Button 1 machbar ist.
    Du müsstest hierzu noch einen xy Shelly (Dummy) was schalten lassen.
    Dann könntest du diesen Xy Shelly in die Szene mit einbauen als Abfrage.
  • Das Problem ist
    Szene: Door open -> führe nach x Zeit Aktion aus.
    Drücke Button - > breche Szene ab
    Das ist m.E.mit Bordmitteln nicht möglich
