Shelly 2.5 Rolladensteuerung Fluchtwegmodul
    ich habe erfolgreich 8 Shelly 2.5 in meine elektrischen Aussenrollläden verbaut.
    Bei einem Stehe ich gerade und komme nicht weiter.
    Der eine Aussenrollladen ist zusätzlich als Fluchtweg in unserem EFH deklariert und ist mit einem 12V Fluchtwegmodul verbunden der zusätzlich Akkugepuffert ist. Der Shelly benötigt im Niedervoltbereich 24V. Und da ist gerade mein Problem. Schema findet ihr weiter unten.
    Habe ich irgendeine Möglichkeit den mit einem Shelly 2.5 Smart zu machen?
    Unter den Schalter des Rollladen habe ich noch 3 weitere Lichtschalter (Falls die für eine weitere Stromversorgung oder so interessant sein sollte). Denkbar wäre auch für mich, das das Fluchtwegmodul inkl. Puffer und dem Schalter für sich stehen bleiben und ich den Rollladen über den Shelly zusätzlich über die App (ohne Schalter) schalten kann.
    Vielen Lieben Dank für eure Unterstützung.
    Grüße, Gabriel
  • Tach. Du klemmst doch den shelly eigentlich nur zwischen das Steuergerät und die Taster..
    Wenn an den Taster 230 volt Anliegen sollte es klappen. Kalibrieren wird dann aber wahrscheinlich schwierig. Da eine steuerung dahinter steht.
    Wenn da allerdings mit 12 volt geschaltet wird klappt es nicht. Da könnten dann 2 einzelne shelly1 helfen.
    Hab leider keine elektrischen Rollläden... Nur ein Gedanke..
  • Der eine Aussenrollladen ist zusätzlich als Fluchtweg in unserem EFH deklariert und ist mit einem 12V Fluchtwegmodul verbunden der zusätzlich Akkugepuffert ist.
    Wenn das eine Baurechtlich verordnete Fluchtweg Einrichtung ist, darf an dieser keine Veränderung vorgenommen werden!
    Gemeint ist §33 der Bauordnung.
    Dennoch würde ich eine Begründung zu dieser Deklarierung wissen wollen, da dieses Forum diesbezüglich keinerlei Zutun zu Manipulationen leisten darf.
    Wenn das geklärt, kann man dann vielleicht weiter diskutieren.
  • Ich würde logischerweise den Fluchtweg gern beibehalten und somit auch die Akkupufferung.
    Gibt es vielleicht die Möglichkeit den Shelly zwischen Rollladenmotor und dem 12 12V Modul zu setzen und den Shelly separat mit Strom zu versorgen?
  • Nein! Der Motor benötigt Gleichspannung, der Shelly2.5 arbeitet im Shutterbetrieb mit 230V Wechselspannung.
    iceman1gb beantworte bitte zuerst meine Frage!
