Shelly 1l - Lampe geht an und aus (ständig)
  • Hallo Forum!
    Ich bin neu hier und habe ein Problem mit einer Shelly 1L Installation, wo ich nicht weiterkomme.
    Evtl. kennt jemand das Problem oder weiß sogar schon eine simple Lösung.
    Einige Shellys (2.5, 1, Dimmer) habe ich schon installiert. Grundsätzlich weiß ich also, was ich tun muss.
    Die aktuelle Situation stellt sich wire folgt dar:
    Ich habe eine Kreuz-/Wechselschaltung im Treppenhaus mit 3 Schaltern. Den Shelly 1L habe ich hinter dem letzten Schalter angeschlossen. Dort habe ich eine Phase sowie den Lampendraht in der Dose. Das sollte also passen.
    Phase in L, Lampendraht an O, letzter Schalter an SW1.
    Der Shelly schaltet auch über die APP, aber an den Schaltern geht gar nichts oder nicht richtig.
    Wenn ich z.B. auf Typ "Kippschalter" gehe, geht nichts.
    Stelle ich auf "Edge" um (was ich für richtig erachte), geht die Lampe, sobald ich einen Schalter betätige an und aus. Also dauerhaft. Das Relais ist dann im Millisekundentakt am Klicken.
    Was ist da falsch oder braucht ihr noch mehr Infos? ... oder ist am Ende der Shelly nicht ok und es liegt daran?
    Ich habe nichts passendes hier im Forum gefunden. Sollte es einen Beitrag geben, weist mich gerne drauf hin.
    Danke vorab für Eure Hilfe!
  • Der Shelly 1L ist offensichtlich ohne Neutralleiter angeschlossen. Ist der Laststrom zu gering, kann der Shelly nicht hochlaufen und verhält sich so, wie beschrieben. Bypass einsetzen (parallel zum Leuchtmittel) oder Neutralleiter anschschliessen.
    Was ich noch sagen wollte: Willkommen im Forum!
  • Der Papierform nach: Ja - kein Bypass erforderlich! Neben dem geschilderten Effekt (den ich aktuell auf dem Labortisch erlebt habe) könnte es es sich natürlich auch um einen Schaltfehler oder um eine Defekt des Shelly handeln…
    Sorry, das habe ich übersehen:
    Wenn das schalten über die App/WebUI sauber möglich ist, ist die Stromversorgung des Shelly gesichert! Da müssen wir nicht über einen Bypass nachdenken. Würde die Verdrahtung der Schalter und die Schalter selbst überprüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (4. Februar 2022 um 11:04)
