Shelly Plus 1, Magnetkontaktschalter an das Garagentor gebaut und nun soll die App Anzeigen, ob das Tor auf oder zu ist.
  • Hallo und Grüße aus dem hohen Norden,
    bin ziemlich neu im Bereich Shelly und habe noch so meine kleinen Probleme.
    Jetzt mal zu meiner Frage in die Runde.
    Habe die Shelly Plus 1 an mein elektrisches Garagentor eingebunden und mit der Shelly App (iOS) verbunden und alles funktioniert ohne Probleme. Da ich das Garagentor nicht von meinem Haus aus sehe, habe ich mir einen handelsüblichen Magnetkontaktschalter gekauft und dieses an die Shelly und an das Tor laut Anleitung angebracht bzw. angeklemmt.
    In der App habe ich jetzt den Button bei der Eingangszustandskennung aktiviert und es ist ein roten Querbalken in meinem Tastensymbol (wo das Tor auf und zu gemacht wird) zu sehen.
    Jedoch zeigt er beim Öffnen des Tores nicht an, ob das Tor auf oder zu ist. Bleibt immer gleich die Anzeige. Siehe Bild unten…
    Es gibt zahlreiche Videos und Erläuterungen in Foren im Netz über Addon etc. , jedoch sind diese alle nicht für die Shelly Plus 1.
    Hoffe mir kann hier jemand helfen, um mein Problem zu lösen.
    Vielen Dank schon mal im Voraus…
  • Eine kleine Skizze, aus der ersichtlich wird, wie der Shelly plus 1 an die Torsteuerung angeschlossen wurde, wäre zur Analyse sehr hilfreich! Ebenso hilft eine Montageanleitung der Torsteuerung weiter. Übrigens: Das Tor hat doch sicher eine Lichtschranke bzw. Einklemmsicherung? Ansonsten wäre eine Fernbedienung ohne Sicht u.U. ungesund?!
    Und noch eines: Willkommen im Forum!
  • Hoffe die kleine Skizze kann dir weiterhelfen.
    Der Torantrieb ist von Hörmann. Werden ganz normal mit zwei Tastern jeweils am Ende der Garage angesteuert. Der Magnetkontaktschalter ist am oberen Bereich des Tores befestigt und am Ende der Laufschiene. So das die beiden Magneten sich fast berühren, wenn das Tor offen ist. Hoffe ihr könnt damit was anfangen. Grüße
  • Danke für die Skizze! Soweit sieht das gut aus. Hast Du den Magnetschalter durchgemessen? Widerstandsmessung in abgeklemmten Zustand bei offenem und geschlossenem Tor? Sollte einmal 0Ω und zum anderen „unendlich“ ergeben…
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (4. Februar 2022 um 14:37)
  • Ja den Magnetschalter habe ich durchgemessen. Passt alles soweit. Habe auch die Shelly kurzgeschlossen indem ich SW zu L eine Brücke mit einem Kabel angeschlossen habe… Dabei war auch keine Veränderung in der App zu sehen bzw. das das Tor auf bzw. zu ist.
