Shelly 1 schaltet sich von alleine ein
    ich benutze einen Shelly 1 im Büro, um eine NAS Remote einzuschalten. Habe dazu den Ein/Aus Taster mit den SW vom Shelly verbunden,
    weiters Timer Off auf 1 Sekunde eingestellt, weil Taster nur kurz gedrückt werden muss, um die NAS einzuschalten.
    Soweit klappt alles sehr gut, aber wenn ich im Büro bin und z.B. ein Notebook an einer Steckdosenleiste einstecke, dann schaltet sich die NAS,
    wie von Geisterhand ein! Ist der Shelly 1 nicht genügend abgeschirmt und durch das Einstecken entsteht ein kleiner Hochfrequenz funken,
    der den Shelly 1 triggert?
    Vielen Dank
  • Vermute eher, daß das durch Störungen auf der Leitung vom Shelly zum Taster der NAS passiert. Wie wird der Shelly 1 mit Strom versorgt? Mit Netzspannung? Oder mit 12/24V DC? Wie ist die Leitung zur NAS beschaffen? Länge des Kabels? Abgeschirmtes Kabel?
  • Abgesehen vom "Problem" sollte man ein NAS nicht hart abschalten. Das Dateisystem wird es Dir irgenwann "danken" casual-teal .
    Wie stellst Du sicher, dass der Shelly nicht auch ausschaltet?
    Die Leitung vom Shelly zum Taster ist ein einfaches nicht abgeschirmtes 2-adriges Kabel; Ja, mit Netzspannung 230V; Leitung zur NAS ist normales 230V Kabel, ob abgeschirmt oder wie lang, muss ich schauen, wenn ich wieder im Büro bin.
    Danke für die Tipps!
    Das ist noch nie passiert, weil man für ca. 10 Sekunden den Ein/Aus Taster drücken muss. Ich schalte die NAS Remote via Web Interface aus.
