Shelly Dimmer 2 mit 290V output
    nun habe ich endlich auch den ersten Dimmer 2 in Betrieb. Ganz simpel mit einem 1-fach Taster nach dem Schema "Ausschaltung" (Link Anschlussschema) - nur eben mit einem Taster.
    Irgendetwas hatte ich anfangs beim Button type falsch eingestellt, jedenfalls hatte ich plötzlich 290V an der Lampe und auch direkt am Shelly-Ausgang. Eingang waren 230V.
    Hab alles nochmal auf Werkeinstellungen zurückgesetzt. Nun geht es alles und (bisher) waren auch nur 230V da. Aber irgendwie hab ich kein so gutes Gefühl dabei :/ .
    Liegen die 290V einfach an der Spannungs-Sinuskurve, die dann eben auch mal über 230V geht? Oder hat der Shelly ein Problem?
    Danke!
  • Jetzt erzähle uns mal bitte bei Gelegenheit, womit Du gemessen hast und wie das Messgerät eingestellt war (Spannungsmessbereich, Gleich- oder Wechselspannung)?
    Nachtrag: Welches Leuchtmittel ist angeschlossen? (Elektronischer) Transfomator vorhanden?
  • Aha! Der Dimmer 2 hat ein integriertes R/C-Glied, diesen Kondensator sich auf die Spitzenspannung aufladen kann. Ohne Verbraucher bleibt diese Spannung „stehen“. Nichts schlimmes - aber gut beobachtet!
