Ja, Hallo erstmal
  • Hallo Forum
    Bin komplett neu in diesem Thema.
    Habe geringe Kenntnisse in der Elektroinstallation. (Mein Vater war Elektromeister)
    Eigentlich bin ich kaufmännischer Sesselfurzer, habe aber mal auch ein Handwerk (KfZ) gelernt.
    Ich habe eine kleine Werkstatt hinter der Garage und arbeite da hauptsächlich an Holzprojekten
    Ich habe aber eine automatische Absaugung und ein China Standheizung, damit ich nicht frieren muss.
    Jetzt möchte ich gern mit den Shellys ein paar Dinge steuern.
    Das erste Projekt war/ist das Garagentor.
    Shelly 1 plus das Erweiterungsmodul.
    Dazu dann einen Reed Kontaktschalter, der normal geschlossen ist, wenn der Magnet anliegt.
    Daran verzweifle ich seit Tagen, da der Shelly immer offline geht, wenn der Magnetschalter schließt.
    Ich habe das jetzt mit einem Shelly und 12V AC und 24V AC probiert.
    Ich habe das auf zwei Shellys aufgeteilt, einer öffnet/schließt das Tor (funktioniert immer)
    Der Andere ist nur für den Magnetschalter da.
    Was aber immer das Problem ist:
    Schließt der Magnetschalter, geht kurz darauf der Shelly mit dem Addon offline.
    Habe ich nur einen Shelly im Einsatz der alles macht, ist der dann nicht mehr erreichbar und ich muß das Tor händisch öffnen.
    MIt den zwei Shellys kann ich zumindest das Tor immer öffnen und schließen.
    Sobald sich das Tor öffnet und der Magnetschalter öffnet ist der Shelly dann nach kurzer Zeit wieder online und zeigt it den Status an, dass das Tor geöffnet ist.
    Schließe ich das Tor und warte bis es geschlossen ist, zeigt das der Shelly auch in der App an und geht dann offline.
    Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
    Thomas
  • Willkommen im Forum, Thomas!
    Zur Fragestellung: Ein Shelly 1 kann nicht mit 12V AC oder 24V AC (Wechselstrom) betrieben werden! Vermute einen Schreibfehler. Du wirst wohl mit Gleichspannung arbeiten. Und da sind 12V DC die beste Wahl (Jumper umstecken! Plus an Klemme N, Minus/GND an Klemme N!). Die beobachteten Ausfälle sind vermutlich Auswirkungen einer schwachen WLAN-Anbindung ein zusätzlicher Repeater könnte Abhilfe schaffen.
  • Hallo thegoebel,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Du hast natürlich Recht.
    Es waren erst die 24V DC vom Garagentoranrtrieb.
    Als ich hier gelesen habe, dass 24V Probleme machen kann, habe ich umgejumpert und habe ein stabiles 12V DC Netzteil benutzt.
    Was das WLAN angeht, da kenne ich mich wirklich aus, ist die Abdeckung nahezu perfekt.
    Ich habe auf dem ganzen Grundstück ein Mesh aus Fritz!Boxen und habe darin auch meine Rasenmähroboter.
    Ist ein eigenes Netz, nur für die Infrastruktur.
    Das ist das Einzige, was ich sicher ausschließen kann.
  • Sehr gut! Dann würde ich Dich bitten, mal eine kleine Skizze anzufertigen, wie Du die beiden Shellies angeschlossen hast. Ein Link zur Installationsanleitung des Toröffners wäre brillant!
    Nachtrag: Wenn ich Deine Schilderung richtig verstehe, macht ja nur der Shelly mit dem Add-On Probleme. Dann wäre nur eine Skizze, wie der Magnetschalter an das Add-On angeschlossen ist, erforderlich!
