Shelly 1 als Klingelsensor
  • Hi zusammen,
    Ich habe meinen Shelly an meine 12V Klingel angeschlossen habe jedoch noch Probleme. Nach einigem messen ist aufgefallen: am SW (also vom Klingeltaster) kommen dauerhaft 3V und im Fall der Betätigung 7V an. Das scheint für den Shelly nicht zu reichen um ein "an" signal zu bekommen. Ist es möglich das zu ändern?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Max
  • Gehe mal davon aus, daß der Shelly 1 mit Kleinspannung (12V DC oder 24V DC) versorgt wird und die Klingel ebenfalls mit Gleichstrom betrieben wird.
    Die 3V DC zwischen Klemme SW und L des Shelly sind normal - es ist die Spannung, mit der der Shelly feststellt, ob ein Kontakt zwischen Klemme SW und L geschlossen wird.
    Hier eine Skizze, wie es funktionieren würde:
    Die Diode (1N4148 oder 1N400x, x von 1 bis 7) koppelt die Spannung der Klingel vom Shelly ab. Das ist nicht unbedingt notwendig - falls keine Diode vorhanden ist, kann sie auch weggelassen werden.
    Der Widerstand (10kΩ bis 22kΩ) sorgt dafür, daß in Ruhe der Eingang SW aktiviert ist. Daher muß der Shelly im Menü „Button Type“ auf „Reverse Input“ parametriert werden. Bei anliegen eines Klingelsignals wird der Stromfluß aus Klemme SW nach L unterbunden - der Shelly schaltet aus.
    Ach, noch eines - willkommen im Forum!
  • So wie es aussieht benötige ich also eine gesonderte Verbindung von SW zu GND herstellen (sollte in diesem Fall L sein, weil Gleichspannung oder?). Dann besorge ich mir noch einen Widerstand und werde es so versuchen.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  • Jetzt muss ich doch mal fragen, wie die Schaltung im Augenblick aussieht? Wie wird der Shelly mit Betriebsspannung versorgt?
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
