Shelly Temp1 - Frage zur Funktion
  • Ich habe eine Verständnisfrage. Das Temperatur Add-On für Shelly1 hat 3 Anschlussdrähte. Diese stehen für max. 3 Temperatursensoren zur Verfügung. Entsprechend der Adernfarbe werden die Sensoren aufgelegt. Wie funktioniert das, wenn gewissermaßen alle parallel geschaltet sind?
  • Nein, du schließt einen Sensor an alle 3 Anschlussdrähte, mehrere parallel. Das AddOn zeigt dir dann schon alle an.
  • Der schwarze und der rote Draht sind für die Spannungsversorgung. Der gelbe Draht stellt (mit dem schwarzen) ein Bussystem dar. Über diesen Bus werden die angeschlossenen Sensoren erkannt und die Daten abgefragt. Jeder Sensor hat eine werkseitig eingestellte Adresse.
  • Zunächst Danke für Deine Antwort. Vielleicht habe ich es nur falsch formuliert. Im Endeffekt sind alle roten Kabel, alle gelben Kabel und alle schwarzen Kabel jeweils zusammen angeschlossen. Aber dann? Wie erkennt der Shelly welcher Sensor jetzt welche Temperatur liefert? Oder haben die Sensoren eine Intelligenz, sodass diese vielleicht über eine ID adressiert werden. Im Netz finde ICH dazu nichts.
